TEMAT: bmw 518g prosba o sprawdzenie - chyba kupiłem bubla
bmw 518g prosba o sprawdzenie - chyba kupiłem bubla 2013/08/04 16:13 #47753
  • kuubi112
  • kuubi112 Avatar
Witam nie wiedziałem o tej stronie przed zakupem auta.. Lecz chyba kupiłem bubla bitego z każdej strony.. tak nawiasem, auto spali z 20l gazu.. padaka.. tutaj VIN do sprawdzenia.
WBAHH11080BB98105 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸
bmw 518g prosba o sprawdzenie - chyba kupiłem bubla 2013/08/05 00:17 #47765
  • darnokx
  • darnokx Avatar
Art.
Wartość
Numer podwozia WBAHH11080BB98105
Kod typu HH11
Typ 518G (EUR)
Typoszereg E E34 (2)
Seria 5
Rodzaj konstrukcji TOUR
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik M43
Pojemność skokowa 1.80
Moc 75
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor DUNKELBLAU (263)
Tapicerka STOFF FLOCK DIAGONAL/ANTHRAZIT (A2AT)
Data prod. 1996-03-21
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera
S404A DOPPEL-SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH DOUBLE COVER-SLIDING LIFTING ROOF
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S414A FESTE GEPAECKRAUMABDECKUNG+TRE Roleta ochronna przezroczysta wzmocniona
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
S860A SEITLICHE BLINKLEUCHTEN VORN Lampa kierunkowskazu dodatkowego
Ja tam się nie dziwie że ci tyle pali 1,8benz w dużym kombi do tego wiek samochodu i gaz :) :woohoo: zadbany pewnie też nie jest jeżeli piszesz że trafiłeś/kupiłeś "mine"
bmw 518g prosba o sprawdzenie - chyba kupiłem bubla 2013/08/05 00:47 #47768
  • kuubi112
  • kuubi112 Avatar
a jakies wiecej info moge dostac np o liczniku ile kiedys tam bylo? albo czy powypadkowy?
bmw 518g prosba o sprawdzenie - chyba kupiłem bubla 2013/08/05 06:14 #47771
auto zaraz bedzie pelnoletnie zapomnij. Kupiles pewnie bmw na gaz 2 generacji mam racje? ten silnik na dobrze wyregulowanej sekwencji spala 10 w trasie gazu i 12 w miescie przy niezlym wciskaniu w podloge :) nie wiem jak sprawdzales auto przed zakupem ze sie teraz zastanawiasz co kupiles?
bmw 518g prosba o sprawdzenie - chyba kupiłem bubla 2013/08/05 09:17 #47802
  • kuubi112
  • kuubi112 Avatar
auto miało seryjnie montowany gaz od BMW, lecz skończyła się legalizacja tego oto gazu, i poprzedni własiciel zamontowal gaz z BRC. butla ok 40l, zatankowałem do pełna, po przejechaniu 90km już tylko 2 z 4 kropek sie swieciły...
bmw 518g prosba o sprawdzenie - chyba kupiłem bubla 2013/08/05 10:09 #47805
nie patrz na kropki bo to jest pic na wode fotomontaz. Dotankuj na tej samej stacji do pelna i zrob ilosc litrow czyli np 30litrow dzielone przez np przejechane 150 km czyli przez 1.5
30/1.5= 20 litrow na setke, a legalizacja sie konczy na butle i tylko ja sie legalizuje lub wymienia ;)
WBAHH11080BB98105
WBAHH11080BB98105
Europe
Dingolfing
BMW
518g
Wersja:
E34 (2)
Touring
1.80 - M43
Moc silnika (KM/kW):
75
BB98105
Type code:
Hh11
Type:
518g (eur)
Dev. series:
E34 (2)
Line:
5
Body type:
Tour
Steering:
Ll
Door count:
5
M43
Cubical capacity:
1.80
Power:
75
Transmision:
Heck
Gearbox:
Mech
Colour:
Dunkelblau (263)
Upholstery:
Stoff flock diagonal/anthrazit (a2at)
Prod. date:
1996-03-21
242:
Driver air bag+series strg whl rim(pur)
243:
Airbag for front passenger
404:
Double sliding sunroof elec
428:
Warning triangle
498:
Headrests in rear, mechanic. adjustable
510:
Headlight beam-throw contr. f low beam
651:
Bmw bavaria c reverse
801:
Germany version
818:
Main battery switch
414:
Feste gepaeckraumabdeckung+tre
548:
860:
Ltrl turn signal light frt
bmw 518g prosba o sprawdzenie - chyba kupiłem bubla 2013/08/05 12:14 #47819
  • darnokx
  • darnokx Avatar
tak jak ABC1234xx pisze z te kropki nie są odwzorowaniem realnego spalania i ilości gazu w butli . Po prostu zatankuj do pełna przejedź 100km i zatankuj znowu do pełna będziesz wiedział ile masz na 100km spalanie lub przejedz cały zbiornik jak abc1234xx pisze :) pozdrawiam
bmw 518g prosba o sprawdzenie - chyba kupiłem bubla 2013/08/06 20:15 #47892
  • kklobo
  • kklobo Avatar
Konczy sie legalizacja na zbiornik w polsce za 400 zl wymieniaja zbiornik, a u niemca wymieniaja cały gaz za 2500 eur i to u nas bieda :blink:
bmw 518g prosba o sprawdzenie - chyba kupiłem bubla 2013/08/09 21:11 #48020
  • Alia
  • Alia Avatar
Fabrycznie to była zamontowana instalacja CNG, a jak ktoś to w szopie przerobił na LPG to się nie dziw, że działa nieprawidłowo i dużo pali
bmw 518g prosba o sprawdzenie - chyba kupiłem bubla 2013/08/10 14:45 #48054
  • kklobo
  • kklobo Avatar
ja w branży lpg robię daj zdjęcia lub opisz co masz pod maska to może coś pomogę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
