TEMAT: BMW 320CI E46 WBABM11030JK10679 - SOCHACZEW
BMW 320CI E46 WBABM11030JK10679 - SOCHACZEW 2012/06/14 14:17 #26888
  • trutru
  • trutru Avatar
Odp: BMW 320CI E46 WBABM11030JK10679 - SOCHACZEW 2012/06/14 16:54 #26893
WBABM11030JK10679
WBABM11030JK10679
Europe
Bmw
320ci (eur)
Wersja:
E46
Coupe
Drzwi:
2/3
M52/tu
Moc silnika (KM/kW):
150 km (110 kw)
Moc maksymalna (KM/kw/obr.):
170/125 (6700)
Maksymalny moment obr. (kGm/Nm/obr.):
21.4/210 (4250)
Skrzynia biegów:
Manual
Napęd:
Rear-wheel drive (2 x 4)
Rozmiary pojazdu (mm):
4612/1782/1395
Rozstaw osi:
2760
Pojemność bagażnika (l):
440
JK10679
Type code:
Bm11
Type:
320ci (eur)
Dev. series:
E46 (2)
Line:
3
Body type:
Coupe
Steering:
Ll
Door count:
2
M52/tu
Cubical capacity:
2.00
Power:
110
Transmision:
Heck
Gearbox:
Mech
Colour:
Orientblau metallic (317)
Upholstery:
Stoff flock raute/anthrazit (e3at)
Prod. date:
2000-05-27
235:
Trailer-hitch with removable head
273:
Lt/aly wheels star spoke 43
354:
Green stripe windscreen
403:
Glas roof, electric
423:
Floor mats, velour
428:
Warning triangle
431:
473:
Armrest, front
508:
Park distance control (pdc)
534:
Automatic air conditioning
662:
Radio bmw business cd
785:
White direction indicator lights
801:
Germany version
863:
Europe/dealer directory
879:
226:
Sports suspension settings
255:
Sports leather steering wheel
520:
Foglights
548:
550:
ON-BOARD COMPUTER
832:
Battery in luggage compartment
Odp: BMW 320CI E46 WBABM11030JK10679 - SOCHACZEW 2012/06/16 06:27 #26931
  • trutru
  • trutru Avatar
Wczoraj sprawdzałem tę sztukę.
1. Robiony bok od strony kierowcy. Widoczne źle spasowanie zderzaka przedniego.
2. Uszczerbana końcówka wydechu + przeszlifowany końcowy tłumik... ciekawe, jak to się stało. Czyżby drifcik? :laugh:
3. Liczne błędy elektryki drzwi, szyb, bagażnika. Ale wydaje się, że wszystko działa. Błędy wracają po skasowaniu.
4. Kontrolka airbaga raz gaśnie, raz się zapala. Komputer pokazał błędy poduszek, ale po usunięciu nie wróciły.
5. Dziwne zachowanie kontrolki ciśnienia oleju. Po włączeniu zapłonu czerwona kontrolka gaśnie, a następnie zapala się po kilku sekundach na żółto.
6. Cieknie uszczelka pod pokrywą zaworów.
7. Coś chyba połamane w mechanizmie zasłony szyberdachu. Podczas otwierania chrobocze, a podczas ostrego hamowania sama się zasunęła :)
Auto prowadzi się prosto, nie ściąga przy hamowaniu.
Wizualnie całkiem znośnie. Felgi trochę obdrapane, a powłoka lakiernicza woła o polerkę, bo auto wygląda jakby było myte szczotą drucianą. Do tego parę zaprawek w kolorze.
W sumie auto do wyprowadzenia na ludzi i na pewno lepsze od ostatniego, które oglądałem, ale nie tego szukam.
Odp: BMW 320CI E46 WBABM11030JK10679 - SOCHACZEW 2012/06/18 09:02 #26996
  • klaku007
  • klaku007 Avatar
Jezeli szukasz E46 to mam takie male uwagi :) do tych punktów...
Nr 1 Czasami sie poluzowuja takie mocowania na zderzakach i wtedy robia sie wieksze szpary po bokach. Jest tego pełno tematów no tutaj forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=748683
Nr 5 Są to dwa czujniki jeden jest od cisnienia oleju (czerwona kontrolka), a drugi jest w misce od poziomu oleju (żólta kontrolka)... Bardzo często psuja sie czujniki od poziomu oleju po odpaleniu swieci sie zołta kontrolka przez ok 15-20sek i potem gasnie. Pomaga tylko wymiana na oryginalny zadne zamienniki nie zdaja tutaj egzaminu koszt ok 400zł
Nr 7 Kolejna przypadłość E46 www.lincomatic.com/e46sunroof/e46sunroof.html Pekaja takie plasticzki koszt jednej sztuki ok 30-40zł w ASO potrzebne 4szt
Ostatnio zmieniany: 2012/06/18 09:02 przez klaku007.
Odp: BMW 320CI E46 WBABM11030JK10679 - SOCHACZEW 2012/06/18 09:28 #26997
  • trutru
  • trutru Avatar
Dzieki za info. Odnosnie pkt 1, to wlasciciel potwierdzil, ze bylo robione :)
