Dzień dobry
Ktoś zna to auto? Wygląda pięknie tylko ten przebieg jest odrobinę podejrzany. Prosiłbym o rozkodowanie VIN. VIN: U5YFF23428L015168 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸ otomoto.pl/kia-pro-cee-d-1-6crdi-115km-s...ach-s-C23569239.html Byłbym wdzięczny |
Dekodowanie numeru VIN U5YFF23428L015168 na www.automo.pl
Nazwa dekodera: Dekoder VIN marki Kia #2 VIN decoder information MODEL CODE: SEURPED06 MODEL: CEED (2006 -) (ED) PERIOD OF ISSUE: 2006 -... ENGINE CAPACITY: 1600 CC - U ENGINE: DOHC - TCI CODE MODIFICATION: BSS21CC55 BODY: SEDAN - 3DR 5P FUEL: DIESEL - DIESEL TRANSMISSION: MANUAL T / M - 5 SPEED DATE OF PRODUCTION: 27/03/2008 CODE PLANT: A EQUIPMENT CODE: GN48 COUNTRY CODE: C07 CODE Exterior: WD CODE Interior: EQ REGION: S4 STEERING WHEEL: L Options 0091A5: ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG 2111A2: ENGINE GASKET - NON ASBESTOS 2531A2: RAD CORE MATERIAL - NOT RESISTANT CACL2 2841B6: EMISSION REGULATION - EURO 4 2861A2: MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-CR COAT'G 2862A1: MUFFLER TAIL TRIM - SINGLE 2921A4: ENGINE COVER - FULL 3111B3: FUEL TANK-CAPACITY - 53 LITER 371CA1: BATTERY SAVER 3711B3: BATTERY CAPACITY - 64AH (5HR) 3921A1: SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY 4372A1: MANUAL T/M INDICATOR TRIM 529AA3: TIRE PRESSURE LABEL - GERMANY 5294B1: TIRE SOURCE - MICHELIN 5295A2: TIRE MATERIAL - SILICA 5297C1: TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 5411A1: FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A2: S/ABSORBER TYPE - GAS 5511B1: RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL 5512A2: S/ABSORBER TYPE - GAS 5631A4: STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC 569EA1: PAB ON/OFF SWITCH 5691A3: DRIVER SIDE - DEPOWERED 5692A3: PASSENGER SIDE - DEPOWERED 5693A1: SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX) 5695A1: CURTAIN A/BAG 5711A5: MDPS-DC 5811A4: FR BRAKE - DISC-15 INCH 5812A7: RR BRAKE - DISC-14 INCH 5891A2: ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5911A3: SINGLE BOOSTER - 10 INCH 6501A1: HIGH GRADE 811AA1: HOOD INSULATOR 813AA1: SPEED SENS'G AUTO DR LOCK 813BA1: IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG 813DA1: IGN KEY REMINDER 813MA1: SECURITY INDICATE 8131A2: CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL 8135A2: INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE 8136A1: CHILD SAFETY RR DR LOCK'G 8152A3: FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 817AB3: TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC) 8176A1: TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR 8177A1: CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 819AA1: KEYLESS ENTRY-B/ALARM 8195A1: IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE 822AA1: DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE 8221A1: DR FRAME MLDG - BLACK 8226A2: DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT 823UA7: UPR GARNISH - METALIC PAINT 8232A3: UPR TRIM FINISH'G - PVC 8235A1: MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE 8237A1: ARM REST HANDLE - PULL TYPE 8241A2: FR DR GLASS - TINTED 8245A2: RR DR GLASS - TINTED 8261A2: FINISH'G - BODY COLOR 834CA2: SAFETY WINDOW - FR DR 8341A1: POWER WINDOW(FR) 8349A1: SW ILLUMINATION(ALL) 84FAA1: RR(W/O ILL) 842BA1: FOOT REST - METAL 8421D4: N/PUNCH - STD 845BA1: W/ ILLUM 845DA1: GLOVE BOX-COOLING 8451A1: W/O LOCK 8452A2: W/ DAMPER 846BA2: W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN) 846EA1: POWER OUTLET 8461B1: DLX - PVC 8462A1: CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 8481A6: GRAIN - METAL PAINT 85APA1: TOOL CASE(OVM TOOL) 852AA1: TICKET HOLDER 852BA1: VANITY MIRROR COVER 852DA1: ILLUMINATED 852GA1: VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852HA1: VANITY MIRROR COVER 852KA1: ILLUMINATED 8521A1: MATERIAL - VINYL 8522A1: VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8523A1: MATERIAL - VINYL 853AA2: RR - 2 EA 8531A3: ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD) 8532A1: FR - 1 EA 8571C1: LUGGAGE SIDE - W/PAPER 8572A2: RR - PLASTIC 8573A2: FLOOR - WALL PAPER 8578A1: LUGGAGE NET HOOK 8591B1: COVER'G SHELF TRIM - WALL PAPER 8611B1: W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND) 8612A1: MLD'G-WINDSHIELD - BLACK 863CA2: GRADE - GLS 8631A1: A' TYPE - BLACK 8641A1: TOWING HOOK 8642A1: TIE DOWN HOOK(LASHING) 8643A1: SHIPPING HOOK 8651B1: TYPE - 2.5 MILE 8652B1: COLOR - BODY COLOR 871BA1: RR HEATED W/ TIMER 8711A1: MLD'G-BACK LITE - BLACK 8712B4: BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED) 8721B1: RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE 8731B1: MLD'G - BODY COLOR 8762C4: PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C7: DRIVER'S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE) 8765A2: COLOR - BODY COLOR 877BA1: RR DEFLECTOR 8791B1: RR QTR GLASS TYPE - TINTED 882BA1: ACTIVE HEAD RESTRAINT 8821A1: HEAD REST - UP/DOWN 8823A1: SLIDING 8824A2: DOUBLE RECLIN'G 8825A4: ADJUSTER - PUMP'G DEVICE 8828A1: LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT 8832A1: WALK IN DEVICE - WALK IN DEVICE 8836A1: SEAT BACK POCKET 8846A1: RECLINER MEMORY 885CA1: ACTIVE HEAD RESTRAINT 885DA1: SLIDING 885EA2: DOUBLE RECLIN'G 885HA1: RECLINER MEMORY 8854A1: HEAD REST - UP/DOWN 886BA1: SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 8863A1: LUMBAR SUPPORT 8866A1: WALK IN DEVICE - WALK IN DEVICE 888AA1: PRE TENSIONER - MECHANICAL TYPE 888DA1: SEAT BELT REMINDER 888EA1: LOAD LIMITER 888GA1: BUCKLE PRE TENSIONER 888KA2: S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888PA1: BUCKLE PRE TENSIONER 888RA2: S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 8881B1: DRIVER'S SIDE - ELR 8884D1: PASSENGER'S SIDE - ELR 8885A1: RETRACTOR PRETENSIONER - MECHANICAL TYPE 8889A1: SEAT BELT REMINDER 889MA1: LOAD LIMITER 8912D1: 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK 8913A1: LH 8914A1: RH 8915A1: CTR 892DA1: HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1: LWR ANCHOR 898JA1: S/BELT REMINDER 8981A4: SIDE - ELR 8982A4: CTR - ELR 9119A2: JUNCTION BOX LABEL - ENGLISH LANGUAGE 921BA1: LEVELING DEVICE - MANUAL 9211A1: GENERAL - CONVENTIONAL 9218A1: BEZEL - A TYPE 9221C1: CONVENTIONAL - PROJECTION 9222A1: RR - CONVENTIONAL 9232A1: CONVENTIONAL - CLEAR LENS 9241A1: CLEAR 928FA1: CTR - GLOW LAMP 928HA2: FR - REFLECTOR 9282A1: FR - W/ SUNGLASSES 9287A1: LUGGAGE LAMP 94C6A1: DIRECTION INDICATOR 94C7A1: OIL PRESSURE 94C8A1: BRAKE OIL 94C9A1: PARK'G BRAKE 94D0A1: DR AJAR - DR AJAR 94D1A1: BATTERY CHARGE 94D2A1: HIGH BEAM 94D3A1: LOW BEAM 94D4A1: LOW FUEL 94D5A1: RR FOG LAMP 94D7A1: TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1: CHECK ENGINE 94E3A1: SEAT BELT 94E5A1: A.B.S 94E6A1: A/BAG 94G0A1: WASHER FLUID WARN'G LAMP 94G4A1: FOG LAMP (FR) 94G5A1: GLOW INDICATOR 94H2A1: WATER SEPARATER 94H6A1: IMMOBILIZER 94M0A1: SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1: TEMPERATURE UNIT - C 940AA2: TRIP ODOMETER - ELEC. 940BA1: TACHOMETER 940CA1: FUEL 940DA1: WATER TEMP. 9402A1: SPEEDOMETER 9491A1: RHEOSTAT 9541A1: BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9542A1: IMMOBILIZER 9545A3: FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9611Z2: RADIO+CD+MP3 - H 000 9614B1: COMPONENT- 2 DIN 9615A3: FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 9618A1: USB+AUX 9621G1: ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE 963CA1: SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963GA1: SPEAKER LOCKTION RR QTR - GENERAL 963MA1: SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER 9651A1: TYPE - SEPARATED TYPE 9661B1: DUAL HORN - DISK TYPE 967AA1: AUDIO REMO. 9681A1: SEAT BELT 9684A1: KEY OPERATED WARN'G 9711A2: BLOWER - 4 SPEED FAN 9713A2: PTC HEATER_INT TYPE 9714A1: FUNCTION - AIR FILTER 9721A2: CABLE TYPE - ROTARY TYPE 9741A1: RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 981AA1: FR WIPER-2 SPEED 981BA1: FR WIPER-TIME ADJUSTER 9811A2: FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9817A1: MIST FUNCTION 9852A1: FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR 9871A1: RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 0093C1: VEHICLE PACKAGE - SPORTS 2891F1: CATALYTIC CONVERTER - D.P.F 3281A2: PEDAL TYPE - AL PAD 4371A3: MT KNOB - LEATHER WRAPPED 5291VB: AL WHEEL 7.0J * 17 - B TYPE 5293HA: 225 TIRE - 225/45 R17 5611B3: 3-SPOKE - LEATHER 5894A1: ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) 5972A2: P/BRAKE KNOB TRIM - LEATHER WRAPPED 5973A3: P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT'G 8161C2: SINGLE TILT'G & SLID'G - POWER-NORMAL 8194B3: TYPE - FOLDING 8242A1: HYDROPHOBIC GLASS 8246A1: HYDROPHOBIC GLASS-RR 8262A2: LEVER FINISH'G - CR COAT'G 8431A1: CAR MAT - T/C PILE, STD 8441A3: FR - ASH TRAY W/ ILLUM 8445A2: CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM 846LA2: CONSOLE COVER - LEATHER 8511C1: ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE 857HA1: LUGGAGE UNDER FLOOR BOX 8579A1: LUGGAGE NET 858RC1: SUS TYPE - W/ETCHING 86A1A1: W/ WIPER DEICER 8631B1: B TYPE - BLACK 876DA1: BLUE GLASS 876MA1: ELECTRIC FOLD'G CONTROL 8811B3: CLOTH - L/CLOTH(CLOTH+LEATHER) 8838A1: SEAT WARMER(HEATER) 8873A1: SEAT WARMER 921JA1: ESCORT 9299A1: W/ SUNROOF SW 94H9A1: E.S.P 9511A1: AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE 9571A3: RR PARK'G ASSIST SYSTEM(RPAS) 961DA1: USB+IPOD 9641A1: AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL 967BA1: ACC REMO. 9761A3: FR COOLER - FULL AUTO A/CON 9815A1: RAIN SENSOR Dekodowanie pochodzi z www.automo.pl |
Pierwsza rzecz, brak informacji o bezwypadkowości, więc przebieg może być prawdziwy, samochód nie serwsiowany w ASO więc i przebiegu się nie potwierdzi.
Pozostaje sprawdzenie w serwisie Kii.
Dzięki. |
