{getmodule 109}​​​​​​
TEMAT: Genesis Coupe z USA prośba o rozkodowanie vinu.
Genesis Coupe z USA prośba o rozkodowanie vinu. 2013/10/30 06:16 #51328
  • karolek55
  • karolek55 Avatar
Aukcja:
otomoto.pl/hyundai-genesis-coupe-2-0-t-C19793506.html
KMHHT6KD4AU004877 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸
Auto wygląda przyzwoicie, ale proszę o sprawdzenie co sie działo za wielką wodą.
Genesis Coupe z USA prośba o rozkodowanie vinu. 2013/10/30 15:34 #51352
wyglada na to ze produkcja to 2008
i nie wiem co tu robi 2010 jak juz jezdzil w 2009
KMHHT6KD4AU004877
KMHHT6KD4AU004877
South korea
Ul-San
HYUNDAI
coupe
Genesis Coupe (2008-) [KHMAPDK08]
DOHC - TCI/MPI
BODY:
COUPE - 2DR 4P
ENGINE TYPE:
2000 CC - THETA FR
GASOLINE - UNLEADED
MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD
KMHHT6KD4AU004877
30.12.2008
AREA CODE:
B28 - AMERICA
B28 - U.S.A
COLOR CODE INTERNAL FINISHES:
9P
CODE Exterior:
NBA
WT 3:
TEMPERATE ZONE
2111A2:
ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
2841J1:
EMISSION REGULATION - CAL. 09
2843A6:
EVAP. GAS CONTROL - LEV-2
2844B2:
EMISSION LABEL - USA TYPE
2861B3:
MUFFLER MAIN DUAL BLACK PAINT+CR COATG
2865A2:
MUFFLER MATERIAL - SUS
2891C1:
CATALYTIC CONVERTER - W.C.C+U.C.C TYPE
3111C4:
FUEL TANK-CAPACITY - 65 LITER
3281A1:
PEDAL TYPE - RUBBER PAD
BATTERY SAVER
3711A9:
BATTERY CAPACITY - 54AH (5HR)
3921A2:
SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4501A1:
CLUTCH LOCK
4911A2:
PROPELLAR SHAFT - TWO PIECE
4951D9:
LH/RH - VL3300I+VL3300I
529AA2:
TIRE PRESSURE LABEL - U.S.A
5291T1:
AL WHEEL 7.5J*18 : 8.0J*18 - A TYPE
5293HK:
225/45 R18 : 245/45 R18 (ALL SEASON)
5294B4:
TIRE SOURCE - BRIDGESTONE
5297G3:
STEEL WHEEL & TIRE (4.0T*17 T135/90D17)
FR SUSP TYPE - MACPH. WithCOIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
5511B2:
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-SPORTY
5631A3:
STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT
5691A2:
DRIVER SIDE - ADVANCED
5692A2:
PASSENGER SIDE - ADVANCED
5711A2:
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A6:
FR BRAKE - DISC-17 INCH
5812A9:
RR BRAKE - DISC-16 INCH
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5911B4:
TANDEM BOOSTER - 7+8 INCH
5971A1:
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
8112A2:
HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
812AA1:
T/LID EMERGENCY RELEASE
8122A2:
TRUNK LID OPENING DIVCE - GAS LIFT
813AA1:
SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813MA1:
SECURITY INDICATE
8131A2:
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL
8132A1:
TWO TURN UNLOCK'G - DRIVER ONLY
8135A2:
INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
8152A4:
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
KEYLESS ENTRY-B/ALARM
819BA1:
KEYLESS ENTRY-PANIC
8195A2:
IGNITION ILLUMINATED - LED TYPE
82A5A1:
DR FRAME MLDG - BLACK
8231B2:
FORMED TYPE - DLX
8233B1:
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
FR DR GLASS - TINTED
FINISH'G - BODY COLOR
834CA2:
SAFETY WINDOW - FR DR
834DB2:
AUTO UP & DOWN - FR DR
8341A1:
POWER WINDOW(FR)
8347A1:
SW ILLUMINATION(DR)
84L3A1:
A/T INDICATOR
8421E1:
T/C PILE - CARPET_STD
846BA1:
With STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846LA3:
CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
846NA1:
POWER OUTLET
8462A1:
CUP HOLDER - FR(Without ILL)
85ACA1:
TRUNK LID INR TRIM - WALL PAPER
85APA1:
TOOL CASE(OVM TOOL)
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
852DA1:
ILLUMINATED
852EA1:
TYPE - EXTENSION
852GA1:
VANITY MIRROR - GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
852KA1:
ILLUMINATED
8521A3:
MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A1:
8523A3:
8531A3:
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8561A2:
RR P/TRAY MATERIAL - WithPAPER
8571C1:
LUGGAGE SIDE - WithPAPER
8572A3:
RR - WALL PAPER
8573A2:
FLOOR - WALL PAPER
LUGGAGE NET HOOK
WithS GLASS TYPE-TINTED (With S/BAND)
MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
863CA1:
GRADE - GL
8631A1:
A' TYPE - BLACK
8631A8:
A TYPE - BLACK + CR MLDG
TOWING HOOK
TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1:
ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B5:
ID PLATE - USA
RR HEATED With TIMER
8711A1:
MLD'G-BACK LITE - BLACK
BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(With HEATED)
8722A3:
H.M.S.L - RR P/TRAY
8762C2:
PASS'S SIDE - ELECTRIC-CONV
8763C1:
DRIVER'S SIDE - ELECTRIC-FLAT
COLOR - BODY COLOR
8772B1:
MLD'G-S/SILL - BODY COLOR
8811C1:
CLOTH - CLOTH
8821A3:
HEAD REST - UP/DOWN & TILT
SLIDING
DOUBLE RECLIN'G
8828A1:
LUMBAR SUPPORT - MANUAL
885RA1:
PODS-B
8854A3:
8866A1:
WALK IN DEVICE - WALK IN DEVICE
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1:
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
888FA1:
BUCKLE SENSOR
888NA1:
BUCKLE SENSOR
DRIVER'S SIDE - ELR
PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2:
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
8888A1:
BELT TENSION SENSOR
LOAD LIMITER
8912L3:
FOR 2 PEOPLE - BENCH-FOLD'G
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
8981A5:
SIDE - CLR
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9234A1:
SIDE MARK - FR
9235A1:
SIDE MARK-RR
9245A1:
LAMP TYPE - INTEGRATED
928HA2:
FR - REFLECTOR
928WA2:
BULB TYPE - 2 BULB
9286A1:
GLOVE BOX LAMP
LUGGAGE LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK'G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
94G0A1:
WASHER FLUID WARN'G LAMP
E.S.P
94K3A1:
TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)
94M0A3:
SPEEDOMETER TYPE - MPH(KMPH)
94N0A2:
TEMPERATURE UNIT - F
940AA3:
TRIP ODOMETER - LCD
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
9401C1:
CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9545A1:
FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9574A2:
TIRE PRESSURE MONITORG SYS - LOW LINE
961AA1:
AUX
9614B1:
COMPONENT- 2 DIN
9615A2:
FREQUENCY VIBRATION - AM10K/FM200K
9621E1:
GLASS ANTENNA - RADIO
9624L1:
ANTENNA SDARS
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963GA1:
SPEAKER LOCKTION RR QTR - GENERAL
963KA1:
SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR
965KA1:
AUDIO DISPLAY
9661B1:
DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1:
SEAT BELT
9684A1:
KEY OPERATED WARN'G
FUNCTION - AIR FILTER
972DA1:
O/SIDE TEMPERATURE GAUGE
9721C1:
ELEC TYPE - ROTARY+PUSH BUTTON TYPE
9761A1:
FR COOLER - MANUAL A/CON
FR WIPER-2 SPEED
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9817A1:
MIST FUNCTION
9819A1:
BLADE TYPE - CONVENTIONAL
9909A2:
USA - CALIFORNIA
4371A7:
MT KNOB - LEATHER WRAPPED+CR COAT'G
5416A1:
STRUT TOWER BAR
5611B3:
3-SPOKE - LEATHER
5693A3:
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
CURTAIN A/BAG
8161C2:
SINGLE TILT'G & SLID'G - POWER-NORMAL
819HA1:
SMART KEY-FR DR
8196A2:
BUTTON START - BUTTON With ILLUMINATED
8197A2:
FOB HOLDER With ILLUMINATED
8198A3:
STEER'G LOCK TYPE - ESCL
8262A2:
LEVER FINISH'G - CR COAT'G
84CAA1:
A/TRAY COVER
84CRA1:
CUP HOLDER COVER
848BA1:
CTR FACIA PNL
848CA1:
CONSOLE UPR COVER
8511F1:
ECM+HOME LINK SYSTEM+COMPASS TYPE
8652B3:
COLOR - BODY COLOR + BLACK
ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1:
POWER SEAT
94F3A1:
CRUISE CONTROL
IMMOBILIZER
9511A1:
AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
IMMOBILIZER
9552A1:
BLUE TOOTH (AUDIO)
961DA1:
USB+IPOD
9611U9:
RADIO+CDC+MP3+SDARS - PA 760S
9625C2:
ANTENNA DIVERSITY - GLASS+GLASS
963EA1:
SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963TA1:
SPEAKER - SUB WOOFER
963VB1:
SPEAKER BRAND - PREMIUM
963WA2:
EXTERNAL AMP - JBL AMP
9641A1:
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
965AA1:
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1:
AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1:
AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
TYPE - SEPARATED TYPE
967AA1:
AUDIO REMO.
967BA1:
ACC REMO.
967DA1:
H/FREE REMO
GALERIA # 0
Genesis Coupe z USA prośba o rozkodowanie vinu. 2013/10/30 15:48 #51356
  • karolek55
  • karolek55 Avatar
Czyli jakby sprzedający zszedł z ceny to warto?? Bo jak widać tragedii nie ma..
Genesis Coupe z USA prośba o rozkodowanie vinu. 2013/10/30 16:19 #51364
Cene nalezy brac jako rocznik 2008/9 . Znajac naszych fachowcow ulepili to wszystko wiadrem szpachla i lakierowali marnie. NO sam nie wiem. Dodatkowo nie ma tylnej szyby wiec opady deszczu mogly go lekko podtopic jak stal tam w usa na placu wiec trzeba by sprawdzic co jest pod tapicerkami
Genesis Coupe z USA prośba o rozkodowanie vinu. 2013/10/30 16:28 #51367
Z tą szybą i zabezpieczeniem jest różnie, z czego co wiem to IAAI (aukcjoner) zdejmuje zabezpieczenia do robienia fotek a potem dokładnie zabezpiecza auto.
