TEMAT: POMOC] 2007 DODGE CALIBER SE - 1B3HB28B97D529773
POMOC] 2007 DODGE CALIBER SE - 1B3HB28B97D529773 2010/09/25 19:27 #992
  • bartekikasia
  • bartekikasia Avatar
witam, chcaiłbym prosićo pomoc w sprawdzeniu dodga calibra nr vin 1B3HB28B97D529773 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸
niestety jestem nieco z innej epoki i kiepsko u mnie z angielskim.
w carfaxie dot. poduszek jest info że nie były wystrzelone poduchy, ale w vin checkerze w ostatniej zakładce auctions info jest "Primary Damage ROLLOVER " i nie wiem czy to oznacza dachowanie czy jakieś określenie prawnicze dotyczące umowy kredytowej (takie mój słownik pokazał)
będę wdzięczny za wiadomość na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przed wtorkiem 28.09.2010, bo wtedy mam go oglądać
Ostatnio zmieniany: 2010/09/25 20:31 przez bartekikasia.
Odp: dodge caliber 2007 2010/09/25 20:26 #993
Type2007 DODGE
ModelCALIBER SE
VIN:1B3HB28B97D529773
World region:North America
Manufactured in:USA
Year:2007
Make:Dodge
Body style:Sedan 4 Door
Transmission:Automatic
Drive type:FWD
Cylinders:4 Cylinders
Safety restraints:Dual Front and Side Air Bags
Standard options:Air Conditioning, Power Steering, Power Brakes, Tilt Wheel, Daytime Running Lights, AM/FM Stereo, Compact Disc
Lot ID8270616
Title TypeSALVAGE CERTIFICATE
Odometer2,795 ACTUAL
Primary DamageROLLOVER
VIN1B3HB28B97D529773
Body StyleSEDAN 4DR
ColorGRAY
Engine2.0L 4
DriveFront-wheel Drive
FuelGAS
Keys YES
Year/Make/Model:2007 DODGE CALIBER SE
Body Style: Sedan 4 DR
Engine Type:2.0L L4 DOHC 16V
Manufactured In:UNITED STATES
Search Results:GOOD NEWS! An Airbag Deployment has not been reported to CARFAX.
MessageIMPORTANT! The CARFAX database contains 4 important vehicle history records on this 2007 DODGE CALIBER SE that may confirm a clean history or uncover potential problems. Order the CARFAX Vehicle History Report to see all the information reported on this vehicle.
Na górze masz zapewne to co pokazał Ci nasz VinChecke - w roli wyjaśnienia to CarFax nie cieszy się dobrą opinią wśród amerykanów właśnie ze względu na niespójność danych, a czasami totalne przekłamanie.
W prezencie mogę podarować kilka fotek, które rozjaśnią Ci oznaczenie ROLLOVER :)
Proszę też, o poprawienie tematu twojego posta na zgodny ze wzorem
[POMOC] 2007 DODGE CALIBER SE - 1B3HB28B97D529773
Ostatnio zmieniany: 2010/09/25 20:27 przez NoozyMan.
Odp: dodge caliber 2007 2010/09/25 20:29 #994
  • bartekikasia
dzięki,
no właśnie cośmi nie pasowało z tymi poduszkami i dachowaniem
Odp: dodge caliber 2007 2010/09/25 20:32 #995
CarFax przekłamuje w wielu kwestiach - tak jak czytałem na wielu amerykańskich forach to ludzie piszą że wiele rzeczy jest przekłamanych, a nawet extra dodanych do ich samochodów. Sądzę że jednak AutoCheck lepiej wypada - poza tym są też inne system sprawdzania historii w USA i Kanadzie a nie tylko wymienione powyżej :)
Odp: POMOC] 2007 DODGE CALIBER SE - 1B3HB28B97D529773 2010/09/25 20:44 #996
  • bartekikasia
ok, a w vin checkerze info które podane co tak naprawde znaczy, bo jak jest ta ostatnia zakąłdka z polem primary demage, to wiadomo, ale jak są np w zakładce additional decode pola section #1 its to co to właściwie znaczy? - naprawy jakieś?
Odp: POMOC] 2007 DODGE CALIBER SE - 1B3HB28B97D529773 2010/09/25 21:12 #997
section - to nazwa sekcji, a poniżej są informacje należące do tej sekcji
a samo Additional Decode podaje bardziej szczegółowe informacje wyczytane z numeru VIN.
