Chcę zakupić ten samochód co jest w linku, tylko niepokoi mnie troszkę niska cena z niskim przebiegiem i auto ma lekkie zarysowania na drzwiach. Sprzedawca twierdzi że otarł przy wyjeżdżaniu z garażu.
Proszę o ocenę tego samochodu. Link: otomoto.pl/citroen-berlingo-1-6-hdi-T2450128.html |
popros o rejestracje belgijskie i vin to bedzie wszystko wiadomo
właśnie dobrze przypomniane, bo zapomniałem dodać
VIN: VF77B9HTCAJ852490 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸ |
Basic Information
Podstawowe informacje Vehicle family Berlingo (b9) Rodziny pojazdów Berlingo (B9) AS RPO No 12415 fv 1 0403 AS RPO nr 12415 fv 1 0403 Warranty Start Date 26/01/2011 Data rozpoczęcia gwarancji 26/01/2011 Engine serial number 10 jbcb 0160140 Numer seryjny silnika 10 jbcb 0160140 Gearbox serial number 20 dp48 5365554 Skrzynia biegów numer seryjny 20 dp48 5365554 OPB O001 OPB O001 BER E2*2007/46*0002*04 BER E2 * 2007/46 * 0002 * 04 General information Informacje ogólne PRODUCT TYPE Utility vehicle TYP PRODUKTU Samochody dostawcze COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE Citroen COMMERCIAL MARQUE / COMPONENT TYPU Cytryna VEHICLE FAMILY Berlingo utility vehicle (b9) Rodziny pojazdów Berlingo użyteczności pojazdu (b9) SILHOUETTE Van SILHOUETTE Van TRIM LEVEL Medium low plus Poziomu wyposażenia Średnie niskie oraz ENGINE Turbo diesel dv6buted4 Silnik Turbo diesel dv6buted4 TRANSMISSION Bvm5 Transmisja Bvm5 PAINT TYPE Non-metallic paint TYP PAINT Non-metalik BODY COLOUR Ewp - banquise white paint Body Colour EWP - Banquise białą farbą INTERIOR TRIM TYPE Cloth mobilis g034 + omni f945 "yh" WNĘTRZA TYP Tkanina mobilis g034 + omni f945 "yh" UPHOLSTERY COLOUR "fz" KOLOR TAPICERKI "Fz" GEARBOX (CHARACTERISTICS) Be4-5l manual gearbox SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE4-5l manualna skrzynia biegów ENGINE (TYPE) Ev/dv SILNIK (TYP) EV / DV OTHER BADGE Without fuller badge INNE BADGE Bez pełniejsze znaczek OTHER BADGE, " MISC. " Without fuller badge INNE BADGE "MISC". Bez pełniejsze znaczek BADGE Berlingo BADGE Berlingo Vehicle characteristics Charakterystyki pojazdu, TRIM LEVEL Medium low plus Poziomu wyposażenia Średnie niskie oraz PAINT TYPE Non-metallic paint TYP PAINT Non-metalik BODY COLOUR Ewp - banquise white paint Body Colour EWP - Banquise białą farbą INTERIOR TRIM TYPE Cloth mobilis g034 + omni f945 "yh" WNĘTRZA TYP Tkanina mobilis g034 + omni f945 "yh" UPHOLSTERY COLOUR "fz" KOLOR TAPICERKI "Fz" GEARBOX (CHARACTERISTICS) Be4-5l manual gearbox SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE4-5l manualna skrzynia biegów STEERING Variable power steering Sterujący Zmienne wspomaganie kierownicy SPEEDOMETER DRIVE W/o tacho torque Napęd prędkościomierza W / o moment tacho Fuel supply-Engine Dostawą paliw-Engine ENGINE Turbo diesel dv6buted4 Silnik Turbo diesel dv6buted4 DIESEL FILTER WATER DETECTOR Without diesel filter water detector DIESEL FILTR WODY DETECTOR Bez filtrem detektor wody FUEL Diesel fuel PALIWA PALIWA DIESEL EMISSIONS STANDARD (ENGINE) Anti depollution l5 (engine) Normy emisji spalin (silnik) Anti oczyszczenia l5 (silnik) ENGINE (TYPE) Ev/dv SILNIK (TYP) EV / DV OPTIMISATION OF VEHICLE’S CONSUMPTION Normal fuel consumption optimisation OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA POJAZDU Normalny optymalizacji zużycia paliwa COOLING MOTOR Radiator th : 27 - 21 dm2 brazed aluminium Chłodzenia silnika Th Chłodnica: 27 - 21 dm2 nakładką aluminiową CRANKCASE GAS CIRCUIT HEATING W/o heater casing gas circuit Ogrzewanie gazowe CRANKCASE CIRCUIT W / o grzejnik obudowy układu gazowego VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION L5 vehicle technical depollution Technicznych pojazdów oczyszczenia L5 technicznych pojazdów oczyszczenia PARTICLE FILTER Without particle filter Filtr cząstek Bez filtra cząstek FAN 1 aero 2-speed 140w fan without scoop FAN 1 aero 2-biegowa 140W wentylator bez miarki TANK FILTER Reservoir filter interior Zbiorniku filtracyjnym Zbiornik filtra wnętrza STOP AND START Without stop and start Stop & Start Bez zatrzymywania i uruchamiania Gearbox-Driveshafts Skrzynia biegów, Wały TRANSMISSION Bvm5 Transmisja Bvm5 GEARBOX (CHARACTERISTICS) Be4-5l manual gearbox SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE4-5l manualna skrzynia biegów FINAL DRIVE RATIO Cp 17 x 73 Przełożenie Cp 17 x 73 SPEEDOMETER DRIVE W/o tacho torque Napęd prędkościomierza W / o moment tacho WHEEL STYLE 15 inch steel wheel KOŁO STYLE 15-calowe felgi stalowe DIFFERENTIAL (GEARBOX) Differential 84 Różnicowego (GEARBOX) Różnicowy 84 RIM/TYRE SIZE 15 inch tyre fitment RIM / Rozmiar opon 15-calowe opony wyposażenia TYRE (SIZE, TYPE) Tyre 195x65x15 c OPONY (rozmiar, typ) Opony 195x65x15 c WHEEL (TYPE) Steel wheels KOŁO (TYP) Steel Wheels INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR Without tyre deflation indicator Wskaźnik inflacji STRATY CIŚNIENIA Bez opon wskaźnik deflacji GEARBOX TYPE Gearbox be4r Skrzynia biegów Be4r Skrzynia biegów Suspension-Steering-Brakes Zawieszenie-kierownicy-Brakes ABS With abs brakes ABS Z abs hamulce STEERING Variable power steering Sterujący Zmienne wspomaganie kierownicy FRONT ANTI-ROLL BAR Front anti roll bar diam 24,5 FRONT drążek Przód anty średnicy 24,5 pałąk SUSPENSION Normal suspension ZAWIESZENIE Normalny zawieszenia DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM Without electronic stability program DYNAMIC system kontroli stabilności Bez elektroniczny program stabilizacji BRAKE ASSOCIATED VARIANT 8 1 bosch abs HAMULEC ZWIĄZANE VARIANT 8 1 bosch abs STEERING (OPERATION) Assisted manual steering UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) Assisted ręczne sterowanie Body fittings Armatura ciała TOWBAR Without towbar Hak holowniczy Bez zaczepu AERIAL Short roof aerial AERIAL Krótkie anteny na dachu CABIN Single opened cabin KABINA Pojedynczy otwarte kabiny PAYLOAD 600 kg payload UDŹWIG 600 kg ładowności SIDE MOULDINGS (TYPE) Lateral protector mass tinted SIDE LISTWY (TYPE) Boczne masy przyciemniane opiekuna SIDE MOULDINGS (DIMENSION) Lateral protectors width LISTWY BOCZNE (wymiar) Boczne szerokość ochraniaczy ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE) W/o engine undershelding DODATKOWE SHIELD (POD SILNIK) W / o silnik DOLNEJ EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION Ext mirror manual-fold back EXT. RearView COMP MIRROR. FUNKCJA Ext lustro ręcznego odgiąć SPLASH SHIELD Standard mud guard with foam SPLASH SHIELD Standardowe osłony błotne z pianką ENGINE BAY SOUNDPROOFING Without sound-proofing SILNIK BAY WYGŁUSZJĄCE Bez izolacji akustycznej WINDSCREEN WIPER Front wiper blade w/o rain sensor Wycieraczki Przód pióro w / o czujnik deszczu REAR SCREEN WIPER W/o rear screen wash wipe Tylna wycieraczka SCREEN W / o Wycieraczka tylnej szyby HEADLAMP WIPER W/o headlamp wiper WYCIERACZKA REFLEKTORA W / o wycieraczek reflektorów REAR SCREEN WIPER (OPERATION) Without rear wiper Tylna wycieraczka SCREEN (OPERATION) Bez tylnej wycieraczki REAR ROOF FLAP W/o roof trap TYLNA KLAPA DACHOWE W / o pułapkę dachu FRONT PANEL BLANK Without front bumper plug FRONT PANEL BLANK Bez przedniego zderzaka wtyczki REAR TAILGATE GLASS Without tailgate window Tylna szyba tylnej klapy Bez Tylne okno OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR With exterior temperature sensor Czujnik temperatury zewnętrznej Z czujnikiem temperatury zewnętrznej SIDE LOAD DOOR Sliding rh side door DRZWI bocznego Rh przesuwne drzwi boczne BUMPER Two tone front / dyed rear bumper ZDERZAK Dwa tonu przód / barwione tylny zderzak LUGGAGE RACK Without roof bars Bagażników dachowych Bez relingów dachowych FRONT FOGLAMP No front fog lights FRONT FOGLAMP Brak światła przeciwmgielne przednie EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE) Driver’s door mirror electric control Zewnętrzne lusterko wsteczne (po stronie kierowcy) Kierowcy Lusterko zewnętrzne sterowanie elektryczne EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (PASSENGER SIDE) Pass ext rrview mirror non heated elect cntrl Zewnętrzne lusterko wsteczne (po stronie pasażera) Przełęcz rrview wew lustro nie ogrzewany wybiera cntrl SPARE WHEEL Steel wheel + standard tyre Koło zapasowe Felgi stalowe + opony standardowe EXTERIOR ACCESSORIES Neutral ext handle+flap trim+ext rr view mirror ZEWNĘTRZNE AKCESORIA Neutral wew uchwyt + klapka wykończenia + ext rr wsteczne EXT. REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE RADIUS) Ext mirror aspherical glass EXT. Lusterko wsteczne (RADIUS po stronie kierowcy) Ext lustro asferyczne REAR SCREEN WASH W/o rear screen wash Tylnej szyby W / o tylnej szyby BUMPER TRIM Bumper without trimming TRIM ZDERZAK Zderzak bez przycinania REAR WINDOW (TYPE) Without rear window REAR WINDOW (TYPE) Bez tylnej szyby GLASS (APPEARANCE) Tinted GLASS (WYGLĄD) Przyciemniane WINDOW (TYPE) Laminated windscreen + toughened rear screen OKNO (TYPE) Laminowane szyby + hartowanego tylnej szyby SIDE WINDOW (COMM. VEH. ONLY) Without side window SZYB BOCZNYCH (Comm. VEH. ONLY) Bez szyb bocznych Interior fittings Wyposażenie wnętrz INTERIOR TRIM TYPE Cloth mobilis g034 + omni f945 "yh" WNĘTRZA TYP Tkanina mobilis g034 + omni f945 "yh" ANTI-THEFT ALARM Without theft protection alarm Alarm zabezpieczający przed kradzieżą Bez alarm przed kradzieżą REAR HEAD RESTRAINT Without rear headrest Zamek centralny z pilotem Bez tylne zagłówki REAR SEAT Without rear seat position REAR SEAT Bez tylne siedzenie SUPPLEMENTARY SEAT Without supplementary seat positn SEAT DODATKOWE Bez Positn siedzibą uzupełniające CABIN SEAT Adjustable bench seat SEAT KABINA Regulowana ławka LUGGAGE COVER Without luggage cover Bagażnika Bez bagażnika REAR SEATBELT Without rear safety belt TYLNY pasów bezpieczeństwa Bez tylnych pasów bezpieczeństwa CLIMATE (AMBIENT TEMP) Temperate countries Klimat (temp. otoczenia) Ciepłych krajów AIR CONDITIONING Without car heater Klimatyzacja Bez ogrzewania samochodu CHILD LOCK Without child lock BLOKADA Bez blokady SPEED GRADUATIONS Graduation kms/h Podziałka PRĘDKOŚĆ Graduation km / h CONSOLE Without console CONSOLE Bez konsoli DRIVING POSITION Left hand drive KIEROWANIA Lewy strony napędu REMOTE CONTROL Separate front / rear control PILOT Oddzielne przód / tył kontrola ADDITIONAL HEATING Without additionnal heating Dodatkowe ogrzewanie Bez źródło dodatkowego ogrzewania BOOT AND LOAD SPACE LIGHTING Boot + load space + amv lighting auto control Rozruch i załadować LIGHTING SPACE Boot + przestrzeń ładunkowa + amv automatycznego sterowania oświetleniem DASHBOARD EQUIPMENT Painted visor bise decor DASHBOARD WYPOSAŻENIE Malowane dekoracje BISE przeciwsłoneczna WORK TABLE Without work table TABELA PRACY Bez stołu roboczego LOAD SPACE TRIM Pvc boot carpet TRIM przestrzeni ładunkowej Dywan osłonka PVC UNDERSEAT STORAGE 1 under seat storage drawer UNDERSEAT MAGAZYNOWANIE 1, zgodnie z szuflady fotela INSTRUMENT PANEL (CHARACTERISTICS) Graduation 200 km/h or 120 m/h black background Deska rozdzielcza (charakterystyka) Graduation 200 kilometrów na godzinę lub 120 m / h na czarnym tle CHILD SEAT ANCHORING POINTS Without child seat mounting Fotelik dla dziecka punktów kotwienia Bez montażu fotelika LOUDSPEAKER 2 front loudspeakers GŁOŚNIK 2 przednie głośniki RADIO CONTROLS Remote radio control Przyciski sterowania radiem Zdalne sterowanie radiowe DRIVER’S SEAT FOLDING W/o folding driv front seating KIEROWCY składane siedzenie W / o składane siedzenia przednie Napędzane FRONT PASSENGER SEAT FOLDING Concealing passenger fr sitting FRONT składane siedzenie pasażera Ukrywanie pasażer siedzący fr FRONT SEAT ARMREST Assembly without front elbow rest Przedni podłokietnik SEAT Zgromadzenie bez przedniego reszta łokcia EXTERIOR TEMP. INDICATOR Ext temp indicator Zewnętrzne TEMP. WSKAŹNIK Ext wskaźnik temperatury COMPACT DISC Without compact disc COMPACT DISC Bez płyty kompaktowej SATELLITE NAVIGATION SYSTEM Without navigation system System nawigacji satelitarnej Bez systemu nawigacyjnego DRIVER’S WINDOW LIFT Sequential driver’s electric window KIEROWCY LIFT OKNO Sequential kierowcy elektryczne okna PASSENGER’S WINDOW LIFT Elec cntrl pass front window lifter LIFT PASAŻERA OKNO Elec cntrl przejść przed podnośnik okna DISPLAY Dispay (radio+clock+and or t�, cd) without memory DISPLAY Dispay (radio + zegar + i lub t, cd) bez pamięci CLOCK Without clock CLOCK Bez zegara COURTESY MIRROR Without vanity mirror MIRROR uprzejmość Bez lustro FITTING REAR HEAD RESTRAINT Without rear head-rest Mocowania tylnych ZAGŁÓWKA Bez tyłu zagłówek HEATING ELEMENT Non heated seat Element grzewczy Nie podgrzewany fotel FRONT LATERAL AIRBAG Without front side airbag FRONT AIRBAG BOCZNE Bez przodu poduszka powietrzna REAR PASSENGER PROTECTION W/o rr passenger protection TYLNY ochrony pasażerów W / o ochronę pasażerów rr PASSENGER AIRBAG No passenger airbag Poduszka powietrzna pasażera Brak poduszka powietrzna pasażera ON-BOARD COMPUTER Computer Komputer pokładowy Komputer EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (HEATED) Heated door mirror Zewnętrzne lusterka REAR (ogrzewany) Podgrzewane lusterka boczne AIRBAG DEACTIVATION Without airbag deactivation WYŁĄCZENIA AIRBAG Bez dezaktywacji poduszki powietrznej INTERIOR DOOR CONTROL (APPEARANCE) Neutral finish inside door handle INTERIOR kontroli drzwi (wygląd) Neutralne wykończenie wewnątrz klamki REAR MOVING PANEL 2 rear hinged metal doors TYLNY PANEL RUCHU 2 tylne drzwi skrzydłowe metalu SIDE LOAD DOOR Sliding rh side door DRZWI bocznego Rh przesuwne drzwi boczne FRONT SEAT GUARD Cab protection ladder Osłona przednia SEAT Drabiny ochrony Cab STORAGE (DRIVING POSITION) Lower storage compartment without lock PRZECHOWYWANIE (stanowisko kierowcy) Dolny schowek bez zamka RADIO RECEIVER "rd4/mp3" rds compact disc audio system Odbiornik radiowy "Rd4/mp3" rds kompaktowy system audio płyty REFRIGERATION Without air conditioning CHŁODNICTWO Bez klimatyzacji CRUISE CONTROL Without speed control Cruise Control BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI DRIVER’S SEAT HEIGHT CONTROL Parallel drv height adj Kontrolę kierowcy Wysokość siedzenia Równolegle drv wysokość przym INTERIOR REAR VIEW MIRROR Without interior mirror Wewnętrzne lusterko wsteczne Bez wewnętrznego lusterka STORAGE (OTHERS) W/o other setting boxes PRZECHOWYWANIE (INNE) W / o inne pola ustawienie CARPET COVER W/o carpetmat COVER CARPET W / o carpetmat DRIVER AIRBAG Drivers air bag Poduszka powietrzna kierowcy AIR BAG KIEROWCY EXT. REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE RADIUS) Ext mirror aspherical glass EXT. Lusterko wsteczne (RADIUS po stronie kierowcy) Ext lustro asferyczne CARPET Rubber carpet CARPET Dywan gumy TUNER RADIO Mono radio tuner Radio Tuner Tuner radiowy Mono INTERIOR PROTECTION Without inner protection OCHRONA WNĘTRZA Bez wewnętrznej ochrony OBSTACLE DETECTION SYSTEM Without obstacle detector Systemu rozpoznania przeszkody Bez detektor przeszkód LATERAL BLINDS Without side blinds BOCZNE ROLETY Bez żaluzji stronie INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR Without tyre deflation indicator Wskaźnik inflacji STRATY CIŚNIENIA Bez opon wskaźnik deflacji TRIM ADAPTATION Plast gaiter/knob+insert TRIM ADAPTACJA Plast ochraniacze / pokrętło + wkładka LOCKING CONTROL Simple + automatic central locking Blokada regulacji Proste + automatyczne zamek centralny REAR WINDOW (TYPE) Without rear window REAR WINDOW (TYPE) Bez tylnej szyby WINDOW (TYPE) Laminated windscreen + toughened rear screen OKNO (TYPE) Laminowane szyby + hartowanego tylnej szyby SIDE WINDOW (COMM. VEH. ONLY) Without side window SZYB BOCZNYCH (Comm. VEH. ONLY) Bez szyb bocznych STEERING WHEEL Rubber steering wheel KIEROWNICA Guma kierownicy FAN 1 aero 2-speed 140w fan without scoop FAN 1 aero 2-biegowa 140W wentylator bez miarki CHILD OBSERVATION INTERIOR MIRROR Without interior child monitoring mirror OBSERWACJI DZIECKA INTERIOR MIRROR Bez wewnętrznego lusterka monitorowania dziecka SUPPLEMENTARY HEATER Without additional heating Dodatkową grzałkę Bez dodatkowego ogrzewania AUDIO PACK AUXILIARY SOCKET Without audio pack auxiliary socket AUDIO PACK dodatkowe gniazdo Bez pakietu dodatkowe gniazdo audio Electrical Elektryczny ALTERNATOR Alternateur classe 8+ ALTERNATOR Alternateur classe 8 + BATTERY Battery l2 400 BATERIA AKUMULATOR L2 400 REMOTE CONTROL Separate front / rear control PILOT Oddzielne przód / tył kontrola STARTER MOTOR Starter motor cl 4 Rozrusznik Rozrusznik cl 4 BOOT AND LOAD SPACE LIGHTING Boot + load space + amv lighting auto control Rozruch i załadować LIGHTING SPACE Boot + przestrzeń ładunkowa + amv automatycznego sterowania oświetleniem SPECIAL LIGHTING Without particular light Specjalne oświetlenie Bez szczególnych świateł EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION Ext mirror manual-fold back EXT. RearView COMP MIRROR. FUNKCJA Ext lustro ręcznego odgiąć FRONT FOGLAMP No front fog lights FRONT FOGLAMP Brak światła przeciwmgielne przednie RADIO FREQUENCY Western europe radio frequency Radio Frequency Europie Zachodniej radiowej Component manufacturers Producenci komponentów BRAKE ASSOCIATED VARIANT 8 1 bosch abs HAMULEC ZWIĄZANE VARIANT 8 1 bosch abs Miscellaneous Różne SPECIAL SPECIFICATION Standard SPECJALNE SPECYFIKACJA Standard ATMOSPHERIC CONDITIONS Normal atmosphere Warunki atmosferyczne Normalnej atmosferze DRIVING POSITION Left hand drive KIEROWANIA Lewy strony napędu RADIO HEADPHONE SOCKET With accessories socket RADIO gniazdo słuchawkowe Z wyposażeniem gniazda TRAFFIC SIDE Driving on the right-hand side SIDE TRAFFIC Jazda po prawej stronie SIDE IMPACTS Door without reinforcement Uderzeń bocznych Drzwi bez zbrojenia SET OF KEYS 1 hf plip key + 1 single main key Zestaw kluczy 1 hf plip klucz + 1 pojedynczy klucz główny COUNTRY ADAPTATION Without adaptation country ADAPTACJA KRAJU Bez kraju adaptacji EMERGENCY EQUIPMENT W/o help equipment WYPOSAŻENIE AWARYJNE W / o sprzęt pomóc SURFACE CONDITIONS Good terrain Warunki na powierzchni Dobre terenu EXTERIOR ACCESSORIES Neutral ext handle+flap trim+ext rr view mirror ZEWNĘTRZNE AKCESORIA Neutral wew uchwyt + klapka wykończenia + ext rr wsteczne |
Ostatnio zmieniany: 2011/07/31 12:01 przez Inspektor.
sprawdź dokładnie, bo nikt półrocznego samochodu ze śmiesznym przebiegiem (prawie nowy) nie sprzedaje za śmieszne pieniążki, dopytaj czy przyjechał na kołach czy laweta,
ja mysle ze byl mocno dziubniety i jak mial go ktos w leasingu to go oddal i wzial nowego bo kto chce miec prawie nowke po remoncie? u nasz w PL nawet tak robia
Oj kolego, smród z daleka, coś jest nie tak. Z tą ceną - albo leasing był niespłacony i za chwile auto Ci zabiorą, albo VAT nieodprowadzony co też może skutkować zabraniem auta. Albo MUSIAŁ BYĆ zmasakrowany. Ostatnia chyba najlepsza opcja - przebieg grubo powyżej 100 tys km. W co szczerze wątpię.
Ja stawiam na pierwszą opcję. Na aucie jeszcze moze być belgijski leasing. |
Tablice Belgijskie:
1-ajn-420 |
