Prosiłbym o pomoc w sprawdzeniu Q7 4.2 vin: WAUZZZ4L88D061278 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸
Interesuje mnie spis wyposażenia , historia serwisowa , itp |
Temat został zablokowany.
Bez foto wklejki umieszczonej w komorze bagażnika lub w ks.serwisowej jest to dosyć utrudnione.
Wlepka to zaledwie nikła część wyposażenia VAG-ów.
Pełną listę wyposażenia dostaniesz z historii aso. Napisz na forach VAG'a są ludzie którzy takie historie ,,udostępniają,,np. forum passata lub A4 |
Chyba nie podzielam tej sugestii.
Wlepki są rutynowo umieszczane w komorze bagażnika (grupa VAG) - różne lokalizacje. Sugerowane "wycieczki" na fora VW ,to nic innego jak rozkodowanie tej właśnie wlepki. Wlepka jest podstawowym źródłem informacji n/t identyfikacji i wyposażenia samochodu (w grupie VAG - oczywiście) |
Moją sugestię uważam za jak najbardziej trafną i uzasadnianą, radzę zgłębić temat później zabierać głos.
Wlepki wyposażenia podstawowego wklejane są w różnych lokalizacjach - w zależności od modelu lub nawet wersji danego modelu. Jeżeli audi miałoby być skonfigurowane tylko według informacji z wlepki przypominałoby bardziej wyposażenie poloneza niż audi Q7 dla przykładu. Wlepka jest podstawowym źródłem informacji dającym zarys tego jak wyposażone jest dane auto. Dla przykładu informacja z wlepki: Pełna lista kodów wyposażenia auta: Uwaga: Spoiler! [ Kliknij, aby rozwinąć ][ Kliknij, aby ukryć ] 1 0CS L AED vehicle class differentiation 8E0 2 0F3 L KRS fuel system for diesel engine 3 0G1 L GES gearshift lever 4 0GE L AGM emissions concept EU 3 5 0JH L GKV weight category front axle weight range 8 6 0LW L SIZ special plates/stickers/ safety certificates for Germany 7 0TD E ZFM front and rear floor mats 8 0VC L BTA information kit in German 9 0W1 L AKZ label for central electric German-speaking countries 10 0YK L GKH weight category rear axle weight range 10 11 1BA L DAE standard suspension/shock absorption 12 1C1 L FRO antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C 13 1D0 L AHV without towing attachment 14 1EX L TYP special identification plate for EC 15 1G5 E RER space-saving spare wheel, same size (same rolling circumference) as originalequipment tires 16 1KD L BAH disc brakes, rear 17 1LB L BAV disc brakes, front 18 1N1 L LEN power steering 19 1PA L ABR standard wheel bolts 20 1SA L TWU without additional engine guard 21 1T3 L VBK First aid kit with warning triangle 22 1VG L TWL installation parts for four-cylinder engine 23 1W0 L KBX without refrigerator/glove compartment cooling system 24 1WG L GFW transmission shaft w/ 88mm in diameter 25 1X0 L ATA front wheel drive 26 1YA L GFH without transmission shafts f. rear axle 27 1Z0 L KRM initial standard fuel filling 28 2G0 L EBB without insert for the filling up of fuel 29 2K1 L SFS reinforced bumpers 30 2KR L SAU labels/plates in English and German 31 2PG L LRA steering wheel 32 2T0 L DAT without double-sized standard (DIN) 33 2V1 L FRI dust and pollen filter 34 2WA L ZBR without additional tires 35 2Z0 E TYZ deletion of model designation 36 3B0 L ZKV without additional child seat anchor 37 3C7 L SHM 3-point seat belt for center rear seat 38 3FA L DEI without roof insert (standard roof) 39 3L3 L SIE manual height adjustment for front seats 40 3NZ L HIS rear seat bench unsplit, backrest split folding 41 3Q6 L KOH three rear headrests 42 3S1 E DAR bright roof rails 43 3X0 L DLS without load-through provision 44 3Y0 L SSR without roll-up sun screen 45 4A0 L SIH without seat heater 46 4E0 L SDH tailgate/trunk lid unlocking from outside 47 4GH L WSS windshield tinted with windshield sunshield 48 4K4 L TKV radio remote controlled central locking 49 4KC L SSH side and rear windows tinted 50 4L2 L IRS dipping breakaway inside rear view mirror 51 4N0 L INT standard dashboard 52 4P2 L PBH rear floor panel module, type 3 53 4R5 L FEH power windows with comfort operation andcircuit breaker, mechanical window regulators rear 54 4UE L AIB airbag f. driver a. front seat passenger 55 4W0 L KBO without cassette and CD storage unit 56 4X3 L SAB side airbag front with curtain airbag 57 4ZE L ZIE black moldings 58 5C0 L KSA without special body measures 59 5D1 L TRF carrier frequency 433.92 MHz 60 5K0 E LAC without paint preservative 61 5MA L EIH decorative inserts 62 5RU L ASR outer right rear view mirror: convex (large viewing field) 63 5SL L ASL outer left rear view mirror: non-spherical 64 6E3 E MAS center armrest front 65 6FB L BBO body-colored outer rear view mirror housings 66 6M0 L GPS without tie down straps/net/pocket 67 6PA L HBV plastic hand brake lever handle 68 6Q1 L SAG plastic gearshift knob/handle 69 6R1 L SHV leatherette gearshift boot 70 6SS L KBB luggage compartment floor covering 71 6U0 L ZTD without additional seals outside 72 6V1 L HEB rear trim panel (ECE) 73 6W5 L KZV front license plate bracket 74 6XC L ASE outer rear view mirrors: powered 75 7A0 L CDW without CD changer/CD player 76 7AA L EDW electronic vehicle immobilization device 77 7B2 L STD 12-volt socket in luggage boot 78 7K0 L RDK without tire pressure warning light 79 7M0 L EIL plastic scuff plates in door apertures 80 7P0 L LOR without lumbar support in front and rear seats 81 7Q0 L NAV without navigation device 82 7QA L CDR without CD ROM 83 7X0 L EPH without park distance control 84 8GU L GEN alternator 140A 85 8JH L HSW ellipsoidal headlight for driving on the right 86 8K0 L FLS without special low beam mode 87 8N4 L SWS windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds) 88 8Q1 L LWR headlight-range adjustment 89 8T0 L GRA without cruise control system (CCS) 90 8TC L NEL rear fog light for driving on the right 91 8UC E RAO radio "chorus" 92 8X0 L SWR without headlight washer system 93 8Z5 L MKU engine cooling system, type 1 94 9AK L HKA "Climatronic" with impact pressure control free of cfc 95 9M0 L ZUH without auxiliary/parking heater 96 9NX L FAS without electronic logbook 97 9P0 L SGK without seat belt warning light 98 9Q3 L MFA multi-function indicator, without on-board computer and check control 99 9T0 L BWD without heated washer nozzles 100 9VD E LSE speaker (active) 101 9ZF E VTV preparation for cellular phone with hands-free speaking system 102 A00 L SAH no self-collection 103 A8S I AUS standard equipment 104 B01 L TPL type approval Germany 105 B0A L BLB component parts set without country-specific design requirement 106 C03 E COC operating permit, alteration 3 107 C1W L RAD forged alloy wheels 7J x 15 type 1, offset 39 108 D3E L MOT 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/96 kW TDI with pump-jet injection system, EU 3base engine is T9J 109 E0A L AAU no special edition 110 F0A L FZS no special purpose vehicle, standard equipment 111 FA0 L SVO control of standard production 112 FC0 L IND without customized installation 113 FM0 L MDS basic equipment variant 114 FQ0 L QGM standard production wheels 115 G0C I GSP 5-speed manual transmission 116 H6S L REI tires 195/65 R 15 V 117 J0R L BAT battery 380 A (80 Ah) 118 K8D I KAR Station Wagon Variant/Avant 119 L0L L LEA left-hand drive vehicle 120 N3A L SIB fabric seat covering 121 NT0 L TSP transit coating (type 1) 122 Q1A L VOS standard front seats 123 QE0 L ALG without tray areas package/box 124 QH0 L SPR without voice control 125 QQ0 L LCP without add. lights (interior lighting) 126 QV0 L TVE w/o TV reception/digital radio reception 127 T9J I GMO 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.K 128 U1A L INS instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer 129 V0A L REL tires w/o specification of tire brand 130 VC0 L GRT w/o remote-controlled garage door opener 131 VR0 L RAM without impact protection measures 132 X0A G Landessetzung Deutschland Jest różnica ? NOOOO moim zdaniem jest. Z pełnej listy kodów wyposażenia można na przykład przeczytać niezwykle ważną informację jaką jest - rynek produkcji auta, bo przecież nikt nie chce kupić anglika za cenę auta z Niemiec Podsumowując - w przypadku Q7 taka lista to podstawa podobnie jak cała historia auta. |
Szanowny kolego wg. Ciebie jaki rodzaj wlepki miałem na myśli ?
Ten prostokąt z powtórzeniem nr VIN ? A może dane o zalecanym ciśnieniu powietrza ? Nie wiem jak to się stało ,że jako jedyny z inspektorów tak opatrznie zrozumiałeś moją sugestię. W każdym przypadku kiedy czuję się niedoinformowany szukam oczywiście informacji n/t danego zagadnienia . W tym akurat przypadku nie było i nie jest to konieczne. Ale za Twoją dobrą radę oczywiście bardzo dziękuję. Pozdrowienia |
A o jaki inny rodzaj wlepki chodziło Wam Panowie?
Do założyciela - jak prosisz o jakąkolwiek pomoc - linki są wskazane. otomoto.pl/oferta/audi-q7-audi-q7-limite...al-4x4-ID6y7H2x.html Auto niby w Dąbrowie Górniczej - jest na zawierciańskich tablicach, do tego brak bezwypadkowości w opisie - co prawda znajac zawierciańskich handlarzy to już albo postep, albo auto tak dzwonione, że nie da się tego ukryć... |
Ostatnio zmieniany: 2015/07/06 09:27 przez Kris75.
Mi zawsze chodzi o jeden rodzaj wlepki serwisowej - tej w książce i w aucie (w różnych miejscach) w zależności od modelu i wersji auta.
Wlepka ta jest skróconą wersją opisującą wyposażenie danego modelu - chyba że dekodujemy skodę fabię I. Pełne wyposażenie serwisowe jest rozszerzeniem owej wlepki. |
Skoro nadal dyskutujemy na ten sam temat ,to aby go zakończyć proponuję aby szanowny kolega przeczytał treść (mojego) postu #71734 ,a potem skomentował swoją niesłuszną krytykę wynikającą z treści postu #71747. Szczególnie mam na myśli sformułowanie : "...radzę zgłębić temat później zabierać głos..."
Opór materii ...
Uwaga: Spoiler! [ Kliknij, aby rozwinąć ][ Kliknij, aby ukryć ] WAUZZZ4L88D061278 model audi q7 qu. 4,2 tdi AQ7 Data produkcji 10.04.2008 Rok modelowy 2008 typ handlowy 4LB0GL Kod silnika BTR Kod przekładni JVH numer napedu osiowego 6A Wyposazenie QX kolor dachu R6 kolor zewnetrzny / numer koloru R6 / R9A "Multimedia", video/DVD/notebook connection 9WC Without "Multimedia" in vehicle Additional body covers, side 6EQ Additional stone guard body covers (type 2) Additional child seat anchors 3B4 Child seat anchor for child seat system ISOFIX Additional tires (winter tires) 7BN Additional winter tires Air bag 4UE Air bag for driver and front seat passenger Air cleaner (engine) 1L0 Standard air cleaner Anti-theft protection system 7AL Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection Audio-response system/voice control QH1 Voice control Auxiliary heating 7VL Auxiliary water heater with radio remote control Base engine TB1 8-cylinder diesel engine 4.2 L unit 057.C Batteries J0B 520 A (92 Ah) battery Battery/alternator capacity NY0 Standard battery/alternator capacity Body measures 5C0 Without special body measures Body style K4H Closed body Brake type, front 1LF Disc brakes, front Brake type, rear 2EA Disc brakes, rear Breakaway interior mirror 4L6 Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming Bumper systems 2K7 Reinforced bumpers Carrier frequency for radio remote control 5D7 Carrier frequency 868 MHz without panic button Cassette and CD storage unit 4W0 Without cassette and CD storage unit CD changer/CD player 7D3 CD changer Cd enhancing underbody panel 2D0 Without cd enhancing underbody panel CD ROM/DVD/SD card 7QT CD ROM (Europe) Center armrest 6E6 Front center armrest Central display and control unit QW1 Central control unit, front Child lock 4H3 Manual child lock Child seat anchor, front 3G0 Without child seat anchor front (ISOFIX) Climatic zones 0Y1 Standard climatic zones Component part sets with country-specific design requirements B0A Component parts set without country-specific design requirement Control number (no PR-Family) S3G Vehicles with special conversion/ installation Cruise Control 8T4 Adaptive Cruise Control Customized installation FC1 Customized installation Differential lock 1Y0 Without differential lock Door and lid locking system 4F2 Central locking system "Keyless Entry" Driving on the left/on the right AV1 Driving on the right Emission standard 7GG Emission standard EU4 DPF Engine cooling system 8Z5 Not hot country Engine specifications D1S 8-cyl. turbo dies. eng. 4.2 L/240 kW (32 V) common rail base engine is TB1/TE5 Equipment levels A8S Standard equipment Exterior mirror setting 6XF Exterior mirrors: with memory function, electrically foldable/adjustable/heated Fire extinguisher 6A0 Without fire extinguisher First aid kit / warning triangle 1T3 First aid kit with warning triangle Floor mats 0TD Front and rear floor mats Front license plate carrier 6W1 License plate bracket front (large) Front seats Q1A Standard front seats Front stabilizer 0AB Front stabilizer Fuel quantity for initial filling 1Z6 Increase in initial standard fuel filling Fuel systems 0F3 Fuel system for diesel engine Gearshift knob/handle 7F9 Plastic/leather gearshift knob/handle General operating permit, alterations C08 Operating permit, alteration Generators 8GH Alternator 190 A Handling standard production and pre-production series FA0 Control of standard production Headlight 8ED Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right Headlight activation 8K9 Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" function Headlight washer system 8X1 Headlight washer system Headlight-range adjustment 8Q3 Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving) Heating and air conditioning system 9AH Climatronic with second evaporator and second heating system Identification plates 1EX Spezielles Typschild für EG Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 2G0 Without insert for the filling up of fuel Inserts 5TG Decorative aluminum inserts, dulling Installation parts for engine (engine mount system) 1VJ Installation parts for eight-cylinder engine Instrument inserts U2A Instrument insert with km/h speedometer, radio-controlled clock, tachometer and trip odometer Interior noise suppression measures 3W8 Acoustics package for diesel Label for central electric 0W1 Label for central electric German-speaking countries Leather scope 7HD Leather variant 3 Left exterior mirror 5SL Left exterior mirror: aspherical Light package (lighting) QQ1 With additional lights (interior lighting) Lock operation for tailgate/trunk lid 4E9 Trunk lid power closing with operating lever inside Lockable wheel bolts 1PD Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable) Luggage compartment cover 3U0 Without luggage compartment cover Luggage compartment floor covering 6SJ Trunk floor covering, reversible mat (rubber/fabric) Lumbar support 7P1 Power adjustable lumbar support in front seats Manufacturer A51 Audi AG Molding roof liner 6NS Alcantara molded headlining Moldings 4ZB Bright moldings Multi-function display/trip computer 9Q4 Multi-function display/on-board computer with check control Navigation device 7Q2 Navigation system with color screen Owner's manuals 0VC Information kit in German Paint preservative/transit coating 5K5 Transit coating film with additional transport protection measures Park distance control 7X8 Park distance control, front and rear with rear view camera Partition 3CX Net partition Quality class AQ0 Standard-production quality Quattro GmbH FQ1 Wheels of Quattro GmbH Radios 8YQ Radio "HIGH" Rear cargo area 3GN Variable cargo area concept Rear seats 5KA Three rear seats Rear trim panel 6V1 Rear trim panel (ECE) Receiver (car phone) QF0 Without receiver (car phone) Refrigerator 1W0 Without refrigerator/glove compartment cooling system Remote-controlled garage door opener VC0 W/o remote-controlled garage door opener Right exterior mirror 6TS Right exterior mirror: aspherical, large viewing field Roll-up sun screen for rear and side windows 3Y3 Roll-up sun screen for rear window and rear side windows Roof insert/convertible top 3FU Big roof system Roof rails/roof load rack 3S2 Black roof rails Safety certificate 0LW Special plates/stickers/ safety certificates for Germany Scuff plates 7M8 Scuff plates in door apertures Seat adjustment 3L4 Electric seat adjustment for both front seats, driver's seat with memory system Seat belt check 9P3 Seat belt reminder, electric contact in buckle Seat covering N3Q Fine napa leather seat covering Seat heater 4A3 Seat heater for front seats separately controlled Self-collection / special control A00 No self-collection Shock absorption/suspension, chassis 1BK 4-corner air suspension with electronic shock absorption control Side air bag 4X3 Side air bag front with curtain air bag Side and rear windows 4KS Side and rear windows Side assist/lane departure warning 7Y1 Lane change assistant Ski bag 3X2 Load-through provision Smoking/non-smoking package 9JD Smoking package, ashtray front Spare wheel/breakdown set 1G1 Space-saving spare wheel Speaker installation 8RY Speakers with BOSE sound Special editions E4J "S-line" Special labels/plates 2KR Labels/plates in English and German Special registration measures 3M3 Passenger car design Steering QZ0 Speed-related variable steering assist (Servotronic) w/ reduced steering height Steering column systems 2C7 Safety steering column with electric axial and inclination adjustment Steering system arrangement L0L Left-hand drive vehicle Steering wheels 1XX Leather trimmed multi-function sports steering wheel w/ Tiptronic Storage compartment 4Y0 Without storage compartment/safe box Sun visors 5XL Sun visors with illuminated vanity mirror on driver's and front seat passenger's side Taillight assemblies 8SA Taillight assemblies, standard design Telephone/telematics 9ZF Mobile phone preparation with hands-free speaking system Tie down straps/net/pocket 6M0 Without tie down straps/net/pocket Tire pressure warning light 7K3 Tire pressure control, frequency 433 MHz high level version Tire suppliers V0A Tires w/o specification of tire brand Tires HP8 Tires 295/35 R21 107Y x1 Tool kit and jack 1S1 Tool kit and jack Trailer hitch 1D9 Trailer hitch, electrically folding Transit coating NT0 Transit coating (type 1) Transmission specifications G0R 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle Transmission types/gearshift mechanisms 0G7 Tiptronic Tray areas package QE4 Tray areas package 2 TV reception/digital radio reception QU1 TV reception analog/digital and digital radio reception Type approval countries/countries with special requirements B01 Type approval Germany Type sign 2Z0 Deletion of model designation Vehicle class differentiation units/platform components 1CN Vehicle class differentiation 4L0 Vehicle specifications F0A No special purpose vehicle, standard equipment Weight category front axle 0JZ Without determination of weight category for front axle Weight category rear axle 0YZ Without determination of weight category for rear axle Wheelbases 0E2 Long wheelbase Wheels C9N Alloy wheels 10J x 21 Windshield glass type 4GH Windshield in heat-insulating glass with sunshield PK6 auxiliary heating / ventilation with remote control PL2 Headlining in Audi exclusive black Alcantara" PNA navigation system with DVD incl. MMI PQD S line exterior package (quattro GmbH) PQN Audi excl. forg. alum. alloy wheels, 10Jx21, 7 twin-spoke des., high-gloss pol., w. 295/35 R 21 tyr. (quattro GmbH) PT5 preparation for mobile phone (Bluetooth)with comfort centre armrest PV3 memory function for driver's seat PX4 xenon plus YTE Audi exclusive carbon inlays |
Podobno nie ważne jak facet zaczyna ,natomiast ważne jak kończy.
Apel do moda : @Kris z uwagi na całkowitą bezprzedmiotowość tego wątku ,wnioskuję o jego zamknięcie i skoszowanie. Autor nie wykazuje zainteresowania rozpoczętym tematem ,natomiast na boku wyrosła nam dyskusja na pograniczu abstrakcji. Wobec "oporu materii" @mot-zakup`u poddaję się . Proszę więcej nie strzelać do mnie ślepakami. Z mojej strony temat zamknięty. |
95 000 PLN brutto do negocjacji
Dane podstawowe Stan techniczny: Nieuszkodzony Data produkcji: 2008 Rodzaj paliwa: Olej napędowy (diesel) Pojemność: 4200 cm3 Moc: 340 KM Nadwozie: Terenowe / SUV Liczba drzwi: 4/5 Przebieg: 105 000 km Rodzaj skrzyni: Automatyczna Liczba miejsc: 5 Kolor: Biała Perła Pojazd zarejestrowany: Tak Ubezpieczenie do: VIN: WAUZZZ4L88D061278 Kredyt: Leasing: |
