TEMAT: Toyota LC JT1VKZJ7008005154
Toyota LC JT1VKZJ7008005154 2014/05/25 12:31 #62227
  • Kolpak
  • Kolpak Avatar
Prosiłbym o jakieś info.. samochód był sprowadzony z Danii lub Holandii, niestety nie jest wystawiony na żadnym portalu.
Toyota Land Cruiser `95 - JT1VKZJ7008005154 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸
Toyota LC JT1VKZJ7008005154 2014/05/25 12:38 #62228
  • Kolpak
  • Kolpak Avatar
I jeszcze takie pytanie, może ktoś się orientuje.
Przy silniku jest naklejka z wymiany rozrządu z danymi:
Timing belt replacement (maintenance record)
Date replaced: data
Odometer reading: przebieg
Pytanie - czy w tym wypadku data i przebieg powinny określać ten z dnia wymiany, czy też może być tak, że data jest z dnia wymiany, a przebieg wpisywany jest ten kolejny gdy ma nastąpić kolejna wymiana?
Mnie się wydaje że powinno być to pierwsze, ale data jest z 2010 roku, a przebieg wyższy niż aktualnie, co by znaczyło, że licznik kopnięto, a właściciel nawet naklejki nie zdarł?
Najciekawsze, że to auto od znajomego :)
Toyota LC JT1VKZJ7008005154 2014/05/25 16:50 #62239
  • MaxPayne
  • MaxPayne Avatar
jak nie jest wystawiony to podajemy przebieg i miejscowość w której stoi.
Na naklejce wpisują raczej przebieg z dnia wymiany.
Przynajmniej w moim przypadku tak robią.
Toyota LC JT1VKZJ7008005154 2014/05/26 07:44 #62246
  • McGuinness
  • McGuinness Avatar
Z niemiec. Ostatnie info 39 000 km w 1999 roku :P
Sprawdź sobie siłownik blokady tylnego mostu. Obudowa jest z aluminium i lubi się utlenić. Wtedy syf dostaje się do środka i nie da się zblokować mostu. Koszt takiej części 4000 zł.
Toyota LC JT1VKZJ7008005154 2014/05/26 07:52 #62247
  • Kolpak
  • Kolpak Avatar
Przebieg 171 tys., Częstochowa
