TEMAT: Subaru Forester 2.5 JF1SG66668H716651
Subaru Forester 2.5 JF1SG66668H716651 2013/08/23 10:37 #48576
  • ggrze
  • ggrze Avatar
Proszę o sprawdzenie Forestera 2.5 USA.
Auto jest sprzedawane na aukcji przez Europejski Fundusz Leasingowy.
VIN: JF1SG66668H716651 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸
link: aukcje.efl.pl/SzczegolyAukcji.aspx?id=50372#
Subaru Forester 2.5 JF1SG66668H716651 2013/08/28 12:37 #48715
  • ggrze
  • ggrze Avatar
Dzisiaj rano aukcja skonczyla sie, wiec link stal sie nieaktywny.
Mimo tego ponownie prosze o sprawdzanie tego auta - nikt nie licytowal, wiec auto jest ciagle na sprzedaz.
Pozdrawiam.
Subaru Forester 2.5 JF1SG66668H716651 2013/08/28 19:29 #48723
JF1SG66668H716651
JF1SG66668H716651
Japan
SUBARU
Forester
Wagon
Skrzynia biegów:
Automatic Transmission
Napęd:
4WD
Subaru Forester 2.5 JF1SG66668H716651 2013/09/02 14:39 #48821
  • ggrze
  • ggrze Avatar
Ogladalem to auto i jedna rzecz mnie niepokoi -
wszystkie szyby po prawej stronie nie maja w ogole oznaczen.
Czy to musi oznaczac ze szyby nie sa oryginalne?
Moze w USA nie maja zwyczaja znakowania wszystkich szyb?
Czy jest mozliwosc kupienia szyby zamiennika bez zadnych oznaczen?
Pozdrawiam.
Subaru Forester 2.5 JF1SG66668H716651 2013/09/05 22:55 #48907
ciezko odpowiedziec na twoje pytanie. Trzeba by dla porownania zobaczyc inne forestery. Ale napisy szyby powinny byc i moga to byc jakies tanie zamienniki. A blachy mierzyles miernikiem? wg miernika rzeczoznawcy grubawy ten lakier. ALe nie ma szczegolow gdzie to 211 jest
RE-TE-KO, RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE I MOTORYZACYJNE"
Licencja InfoExpert i Eurotaxglass's
53-111 Wrocław, ul. Ślężna 158B/1
tel/fax (71) 337-19-60, GSM 609 708 353
www.rzeczoznawca.auto.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
OCENA TECHNICZNA
Nr EFL201308017
Data badania - 06 sierpnia 2013r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka
Zleceniodawca:
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Adres:
Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
Zakres oceny:
Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.
Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WP72455:
Marka pojazdu: SUBARU
Model: FORESTER
Oznaczenie: SUBARU FORESTER 2.5 AUT
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 233160
Nr fabryczny (VIN): JF1SG66668H716651
Rok produkcji: 2007
Masa całkowita (kg): 2000
Masa własna (kg): 1485
Rodzaj paliwa: Benzyna
Układ/liczba cyl.: B-4
Pojemność [cm3 ]: 2457
Moc [kW]: 170.00
Data pierwszej rejestracji za granicą: 05.09.2007
Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.10.2008
Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.
UWAGI:
Pojazd zarejestrowany na:
EFL S.A. O/PŁOCK
09-400 PŁOCK
AL. FLORIANA KOBYLIŃSKIEGO 13
1. Dowód rejestracyjny: DR/BAH 0397553z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 02.10.2013r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (2 KLUCZE + PILOT CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
WYNIKI BADANIA :
I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym - powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Pojazd wyposażony w instalację zasilania silnika lekkim paliwem gazowym LPG. W dokumentacji instalacji stwierdzono: książkę gwarancyjną, protokół z badania odbiorczego zbiornika LPG, wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji. Książka serwisowa instalacji gazowej bez wpisów odnośnie wykonanych przeglądów. Instalacja gazowa wymaga sprawdzenia i przeprowadzenia przeglądu w warunkach specjalistycznych. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Brak dolnej osłony komory zespołu napędowego. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych
II. Podwozie stwierdzono: Przednie klocki hamulcowe zużyte. Przednie tarcze hamulcowe o powiększonym zużyciu. Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Stwierdzono luzy na łącznikach stabilizatora przedniego. Układ wydechowy - pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.
III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów - automatyczna. Napęd na obie osie. Stwierdzono zaolejenie obudowy skrzyni biegów oraz tylnego mostu. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - ze stopów lekkich - 4 szt. Brak koła zapasowego.
IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - niebieska z efektem metalicznym. Zderzak przedni - drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa - drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika - dwa zagięcia o średnicy ok 50mm, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie - zagięcia punktowe w części środkowej, głebokie zarysowanie w części środkowej na całej szerokości,drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne - zagięcie o średnicy ok 30mm w części środkowej, drobne zarysowania. Pęknięty klosz kierunkowskazu w lusterku prawym. Poszycie tylne boku prawego - drobne zarysowania. Zderzak tylny - zagięty i połamany w części środkowej na powierzchni ok 300x300mm, pęknięty po stronie lewej, porysowany po stronie lewej i prawej. Drzwi tyłu nadwozia - zagięte w części dolnej na powierzchni ok 300x300mm, po lewej stronie zamontowano podstawę radiotelefonu CB, poszycie drzwi skorodowane przy podstawie, klamka drzwi zacina się. Korozja wnęki drzwi tyłu nadwozia. Poszycie tylne boku lewego - korozja krawędzi tylnej, drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne - głębokie zarysowania na listwie drzwi, drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie - głębokie zarysowanai na listwie drzwi, głebokie zarysowania w części dolnej, drobne zarysowania poszycia. Błotnik lewy - drobne zarysowania, zagięcie w części przedniej. Dach - drobne zarysowania. Część oświetlenia pojazdu niesprawna. Grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: 147-211µm
V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu - miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich i tylnych - zabrudzone eksploatacyjnie. Rozdarcie pokrywy podłokietnika. Komora bagażnika intensywnie zabrudzona. Brak nakładki progu komory bagażnika. Sterownik układu klimatyzacji wyskalowano w Fahrenheitach, prędkościomierz oraz drogomierz w milach. Wskazania drogomierza - 144880mil. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza
VI. Wyposażenie, stwierdzono: Wyposażenie narzędziowe - niekompletne.
VII. Wyposażenie dodatkowe:
* ABS
* Automatyczna skrzynia biegów
* Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
* Felgi aluminiowe
* Hak
* Immobilizer
* Kierownica skórzana
* Klimatyzacja automatyczna
* Lakier metalik
* Lusterka boczne sterowane elektrycznie
* Poduszka kierowcy
* Poduszka Pasażera
* Poduszki boczne
* Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
* Radio CD ze zmieniarką
* Wspomaganie układu kierowniczego
* Zamek centralny zdalnie sterowany
VIII. Ogumienie :
Opona
Producent
Rozmiar
Stopień zużycia (szacunkowo)
Winter Contact MS
Continental
205/60R16
65%
Winter Contact MS
Continental
205/60R16
65%
Winter Contact MS
Continental
205/60R16
65%
Winter Contact MS
Continental
205/60R16
65%
W oparciu o badanie i opis stanu technicznego pojazdu wydaje się następującą OCENĘ OGÓLNĄ:
1. 1. Stan techniczny poduszek bezpieczeństwa i układu ABS określono wyłącznie na podstawie wskazań
układu kontroli stanu technicznego zamontowanego w pojeździe (wskaźnika kontrolnego na desce rozdzielczej).
2. Pojazd wymaga usunięcia usterek wykazanych w niniejszej ocenie.
2. Wartość przedmiotowego pojazdu w dniu badania szacuje się na kwotę netto:
23 900.00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset 00/100) PLN.
W/w kwota nie zawiera podatku VAT .
Wartość pojazdu ustalono na podstawie notowań Eurotaxglass's: VIII - 2013.
Przy ustalaniu wartości uwzględniono: stan techniczny, datę pierwszej rejestracji, przebieg, wyposażenie, stan ogumienia, poziom utrzymania, szczególny charakter eksploatacji, przewidywany koszt usunięcia usterek.
Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.
Rzeczoznawca , data: 12 sierpnia 2013
Subaru Forester 2.5 JF1SG66668H716651 2013/09/05 22:57 #48908
