TEMAT: Octavia 1,6 + LPG, 2007
Octavia 1,6 + LPG, 2007 2013/02/26 10:54 #38980
  • testerek
  • testerek Avatar
Z uwagi na to, że jest o mój pierwszy post na forum to grzecznie się przywitam.
Prośba o pomoc o sprawdzeniu Skody z tego ogłoszenia moto.gratka.pl/tresc/skoda-octavia-twin-...l#22b701f02739f963,2
Nr VIN TMBDX41U178872799 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸
Generalnie zależy mi na sprawdzeniu czy miała jakieś poważne naprawy albo wypadki.
z góry dziękuję i pozdrawiam
Odp: Octavia 1,6 + LPG, 2007 2013/02/26 14:31 #38987
  • Budyń
  • Budyń Avatar
W bazie VAG nic nie ma ale nie mam pełnego dostępu ... ja bym ją brał do Skody na sprawdzenie
Numer VIN - TMBDX41U178872799
Region - Czech republic
Fabryka / Producent - Vrchlabi
Marka - Skoda
Model - Octavia I\nWersja - A4
Rok - 2007
Nadwozie - sedan
Silnik - 1595 cm3
Numer seryjny - 872799
Vehicle identification no. - Tmbdx41u178872799
Model - Octavia tour oct
Date of production - 26.03.2007
Sales type - 1u21g4
Engine code - BFQ
Transmission code - DUU
Axle drive - 5S
Interior trim code - CN
Roof color - 1B
Exterior color / paint code - 1B /
Year - 2007
Activated carbon canister - Activated carbon canister
Additional child seat anchors - Without additional child seat anchor
Additional warning lights - Additional reflectors (door area)
Air bag - Driver s and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
Air duct, front area - Air duct, standard
Antennas - Roof antenna
Anti-theft protection system - Electronic vehicle immobilization device
Antifreeze - Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree c
Backrest release - Without backrest release for front seats
Base engine - 4-cylinder gasoline engine 1.6 l unit 06a.s (aluminum)
Batteries - Battery 220 a (44 ah)
Body measures - Without special body measures
Body style - Hatchback
Brake pad wear indicator - Brake pad wear indicator
Brake type, front - Front disc brakes with integrated adapter
Brake type, rear - Drum brakes, rear
Braking systems - Anti-lock brake system (abs)
Breakaway interior mirror - Non-dipping breakaway inside rear view mirror
Breakdown spray - Without emergency tire inflator
Carrier frequency for radio remote control - Carrier frequency 433.92 mhz-434.42 mhz
Cd changer/cd player - Without cd changer/cd player
Cd enhancing underbody panel - Without cd enhancing underbody panel
Cd rom/dvd/sd card - Without cd/dvd for navigation
Center armrest - Without center armrest front
Center high-mounted stop light - Center high-mounted stop light
Center rear seat belts - 3-point seat belt for center rear seat
Child bench - Without child bench
Child seats - Without child seat
Chrome work package - Without aluminum/chrome work package
Component part sets with country-specific design requirements - Component parts set for czech republic
Components with special surface appearance - Body-colored exterior mirror housings
Controls (steering wheels/steering column) - Without controls
Cruise control - Without cruise control system (ccs)
Cruise control warning and speed limit system - Without cruise control warning system
Cup holder - Without cup holder
Dashboard - Padded dashboard
Door and lid locking system - Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
Doors - 4 doors
Drive layout - Front wheel drive
Electric safety package - Display and warning tone f. opened doors
Electronic map cooling system - Electronic map cooling system
Emission standard - Emission standard eu4
Engine cooling system - Not hot country
Engine specifications - 4-cylinder gasoline engine 1.6 l/75 kw with multi-point injection base engine is t0b/t53/tc3/tl2
Equipment levels - Basic equipment
Exterior mirror setting - Exterior mirrors electrically adjustable/heated
Exterior noise suppression measures - Additional exterior noise suppression
Fire extinguisher - Without fire extinguisher
First aid kit / warning triangle - Without first aid kit and warning triangle
Floor mats - Without floor mats
Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter) - Dust and pollen filter
Front fog light/additional headlight - Without front fog light
Front seats - Standard front seats
Front stabilizer - Front stabilizer
Front underbody guard - Without additional front underbody guard
Fuel filler cap/door, locking option - Fuel filler cap
Fuel quantity for initial filling - Initial standard fuel filling
Fuel systems - Fuel system for carburetor gasoline engine
Fuel tank treatment - Fuel tank with special material treatment
Gearshift boot/cover - Leatherette gearshift boot
Gearshift knob/handle - Plastic gearshift knob/handle
General operating permit, alterations - Operating permit, initial registration
Generators - Alternator 90a
Glove compartment - Lockable glove compartment door, with light
Hand brake lever handle - Plastic hand brake lever handle
Headlight - Halogen headlight for driving on the right
Headlight activation - Without special headlight activation
Headlight washer system - Without headlight washer system
Headlight-range adjustment - Headlight-range adjustment
Headrests - Articulated and height-adjustable headrests for front seats
Heat accumulator system/additional heater - without heat accumulator/auxiliary heating
Heated door lock cylinder - Without heated door lock cylinder
Heated washer nozzles - Without heated washer nozzles
Heating and air conditioning system - Climatronic with impact pressure control free of cfc
Horns - Single-tone horn
Identification plates - Special identification plate for ec for m1 passenger vehicle
Ignition/starter switch locking system - Without ignition/starter switch locking system
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type - Filler neck module 2 with insert
Inserts - Without decorative inserts
Installation differentiation for vehicle components - Installation differentiation for transmission mq170 vehicle components
Instrument inserts - Instrument insert with km/h speedometer, clock, tachometer and trip odometer
Key for locking system - Key for locking system
Left exterior mirror - Left exterior mirror aspherical, electrically adjustable and heated
Left vanity mirror - Left vanity mirror with cover
Lockable wheel bolts - Standard wheel bolts
Luggage compartment cover - Foldable trunk cover
Luggage compartment floor covering - Tufted trunk floor covering
Lumbar support - Without lumbar support in seat backrests
Manufacturing sequence differentiation - Standard manufacturing sequence
Mass damper for steering wheels - Without mass damper for steering wheel
Mud flap - Without mud flaps
Multi-function display/trip computer - Multi-function display/on-board computer
Nameplate set - Nameplate set in base trim
Navigation device - Without navigation device
Outer rear seat belts - 3-point seat belts, outer rear with ece label
Owner s manuals - Information kit in polish
Paint coating - Standard paint coating
Paint preservative/transit coating - Without surface protection, with additional transit coating
Park distance control - Park distance control
Parking light indicator light - Without parking light warning light
Partition - Without partition
Platform group class - Platform group class 2
Platform module floor pan, rear - Rear floor panel module, type 3
Preparation for two-way radio installation - Without preparation for two-way radio installation
Proportioning valve - Without proportioning valve
Protective side molding - Protective side molding
Radiator grille - Radiator grille
Radios - Without radio
Reading light - Two reading lights front
Rear axle - Standard rear axle
Rear cargo area - Without cargo area
Rear fog light - Rear fog light for driving on the right
Rear headrests - Three rear headrests
Rear license plate carrier - License plate carrier rear (ece)
Rear seats - Rear seat bench/backrest, split folding
Rear stabilizer - Rear stabilizer
Rear window wiper and washer system - without rear window wiper and washer system
Restraint systems, front - 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
Right exterior mirror - Right exterior mirror convex, electrically adjustable and heated
Right vanity mirror - Right vanity mirror with cover
Roof insert/convertible top - Without roof insert (standard roof)
Roof rails/roof load rack - Preparation for roof load rack
Rough-road/sports version - Standard design
Seat adjustment - Manual height adjustment for left front seat
Seat belt check - Seat belt reminder, electric contact in buckle
Seat covering - Fabric seat covering
Seat heater - Without seat heater
Service interval prolongation - Service interval prolongation
Shock absorption, chassis, front - Front shock absorption
Shock absorption, chassis, rear - Rear shock absorption, basic design 2
Side air bag - Without side air bag
Side and rear windows - Side and rear windows in heat-insulating glass
Side lights - Side turn signal lights
Spare wheel/breakdown set - Steel spare wheel with original equipment tires
Speaker installation - 4 speakers (passive)
Special alarm systems - Without taxi alarm system
Special editions - No special edition
Special labels/plates - Labels/plates in czech and slovakian
Steering - Power steering
Steering column systems - Axial and vertical adjustable steering column
Steering system arrangement - Left-hand drive vehicle
Steering wheels - Steering wheel for air bag system
Supertone system and tone sequence control - Without supertone system and tone sequence control
Telephone/telematics - without car phone preparation/installation
Throttle actuation - Electric throttle actuation
Tie down straps/net/pocket - Without tie down straps/net/pocket
Tire suppliers - Tires with o specification of tire brand
Tires - Tires 195/65 r15 v (black)
Trailer hitch - Without trailer hitch
Transmission specifications - 5-speed manual transmission
Transmission types/gearshift mechanisms - Gearshift linkage
Tray - Without tray on roof liner
Tv reception/digital radio reception - without tv reception/digital radio reception
Type approval countries/countries with special requirements - Type approval poland
Vehicle class differentiation units/platform components - Vehicle class differentiation 1u0
Vehicle specifications - No special purpose vehicle, standard equipment
Vehicle type - Vehicle with standard production scope
Washer fluid level indicator - Without washer fluid level indicator
Weight category front axle - Suspension range 17 installation control only, no requirement forecast
Weight category rear axle - Without determination of weight category for rear axle
Wheel covers - Full wheel covers
Wheels - Steel wheels 6j x 15 offset 38
Window regulator - Power windows with comfort operation and circuit breaker, mechanical window regulators rear
Windshield glass type - Windshield in heat-insulating glass
Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor - Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
Odp: Octavia 1,6 + LPG, 2007 2013/02/26 22:19 #39018
mi nie pasuje lewy przedni blotnik albo drzwi przednie i tylne lewe.. totalnie jak by odcienie inne..
TMBDX41U178872799
TMBDX41U178872799
Czech republic
Vrchlabi
SKODA
Octavia I
Wersja:
A4
sedan
Vehicle Identification No.:
TMBDX41U178872799
octavia tour OCT
Date of production:
26.03.2007
Sales type:
1U21G4
Engine code:
BFQ
Transmission code:
DUU
Axle drive:
5S
Interior trim code:
CN
Roof color:
1B
Exterior color / Paint Code:
1B /
Year:
2007
Activated carbon canister:
Additional warning lights:
Air bag:
Air duct, front area:
Air duct, standard
Antennas:
Roof antenna
Anti-theft protection system:
Antifreeze:
Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Backrest release:
Base engine:
4-cylinder gasoline engine 1.6 L unit 06A.S (aluminum)
Batteries:
Battery 220 A (44 Ah)
Body measures:
Body style:
Hatchback
Brake pad wear indicator:
Brake type, front:
Brake type, rear:
Drum brakes, rear
Braking systems:
Anti-lock brake system (ABS)
Breakaway interior mirror:
Breakdown spray:
Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
CD changer/CD player:
Without CD changer/CD player
Cd enhancing underbody panel:
CD ROM/DVD/SD card:
Without CD/DVD for navigation
Center armrest:
Center high-mounted stop light:
Center rear seat belts:
Child bench:
Without child bench
Child seats:
Without child seat
Chrome work package:
Component parts set for Czech Republic
Controls (steering wheels/steering column):
Without controls
Cruise control:
Without cruise control system (CCS)
Cruise control warning and speed limit system:
Cup holder:
Without cup holder
Dashboard:
Padded dashboard
Door and lid locking system:
Doors:
4 doors
Drive layout:
Front wheel drive
Electric safety package:
Electronic map cooling system:
Emission standard:
Emission standard EU4
Engine cooling system:
Not hot country
Engine specifications:
4-cylinder gasoline engine 1.6 L/75 kW with multi-point injection base engine is T0B/T53/TC3/TL2
Equipment levels:
Basic equipment
Exterior mirror setting:
Exterior noise suppression measures:
Fire extinguisher:
Floor mats:
Without floor mats
Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter):
Front seats:
Front stabilizer:
Front stabilizer
Front underbody guard:
Fuel filler cap/door, locking option:
Fuel filler cap
Fuel systems:
Fuel tank treatment:
Gearshift boot/cover:
Gearshift knob/handle:
Generators:
Alternator 90A
Glove compartment:
Hand brake lever handle:
Headlight:
Headlight activation:
Headlight washer system:
Headlight-range adjustment:
Headrests:
W/o heat accumulator/auxiliary heating
Heated door lock cylinder:
Heated washer nozzles:
Horns:
Single-tone horn
Identification plates:
Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
Inserts:
Installation differentiation for vehicle components:
Installation differentiation for transmission MQ170 vehicle components
Instrument inserts:
Key for locking system:
Left exterior mirror:
Left vanity mirror:
Lockable wheel bolts:
Luggage compartment cover:
Luggage compartment floor covering:
Lumbar support:
Mass damper for steering wheels:
Mud flap:
Without mud flaps
Nameplate set:
Navigation device:
Outer rear seat belts:
3-point seat belts, outer rear with ECE label
Owner s manuals:
Information kit in Polish
Paint coating:
Park distance control:
Parking light indicator light:
Partition:
Without partition
Platform group class:
Platform module floor pan, rear:
Preparation for two-way radio installation:
Proportioning valve:
Protective side molding:
Radiator grille:
Radiator grille
Radios:
Without radio
Reading light:
Rear axle:
Standard rear axle
Rear cargo area:
Without cargo area
Rear fog light:
Rear headrests:
Rear license plate carrier:
License plate carrier rear (ECE)
Rear seats:
Rear stabilizer:
Rear stabilizer
Rear window wiper and washer system:
W/o rear window wiper and washer system
Restraint systems, front:
Right exterior mirror:
Right vanity mirror:
Roof insert/convertible top:
Roof rails/roof load rack:
Rough-road/sports version:
Standard design
Seat adjustment:
Seat belt check:
Seat covering:
Seat heater:
Without seat heater
Service interval prolongation:
Shock absorption, chassis, front:
Shock absorption, chassis, rear:
Side air bag:
Side and rear windows:
Side lights:
Spare wheel/breakdown set:
Speaker installation:
Special alarm systems:
Special editions:
No special edition
Special labels/plates:
Labels/plates in Czech and Slovakian
Steering:
Power steering
Steering column systems:
Steering system arrangement:
Steering wheels:
Supertone system and tone sequence control:
Telephone/telematics:
W/o car phone preparation/installation
Throttle actuation:
Tie down straps/net/pocket:
Tire suppliers:
Tires:
Tires 195/65 R15 V (black)
Trailer hitch:
Transmission specifications:
Transmission types/gearshift mechanisms:
Gearshift linkage
Tray:
W/o TV reception/digital radio reception
Type approval Poland
Vehicle class differentiation 1U0
Vehicle specifications:
Vehicle type:
Washer fluid level indicator:
Weight category front axle:
Weight category rear axle:
Wheel covers:
Full wheel covers
Wheels:
Steel wheels 6J x 15 Offset 38
Window regulator:
Windshield glass type:
Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor:
