Witam, proszę o sprawdzenie historii najbardziej mnie interesuje ostatni przegląd przy jakim przebiegu się odbył oraz jakiś zarys historyczny . Samochód znajomego . Nie znajduje się na żadnej aukcji internetowej . Na zegarach w tym momencie kolo 205tyś.lecz po podłączenie VCDS przebieg z sterownika silnika 130tyś.km. Dziwne .
VIN TMBCG41UX1X431553 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸ |
cos nie halo z tymi vinem bo nie dekoduje mi
Numer VIN - TMBCG41UX1X431553 Region - Czech republic Fabryka / Producent - Poznan Marka - Skoda Model - Octavia I\nWersja - A4 Rok - 2001 Nadwozie - sedan Silnik - 1900 cm3 Numer seryjny - 431553 |
Data produkcji: 2000-10-12
Data wydania samochodu: 2004-01-30 HISTORII BRAK! 1 0A2 TUE four doors 2 0AL STV front stabilizer 3 0BC STH rear stabilizer 4 0CH AED vehicle class differentiation 1U0 5 0EJ EDF installation differentiation for transmission MQ 250 vehicle components 6 0F3 KRS fuel system for diesel engine 7 0FA FAD standard manufacturing sequence 8 0G4 GES cable gearshift 9 0GD AGM Emissions concept EU2 (MVEG 2) 10 0KA KAE without stickers and badges 11 0L2 GAB electric throttle actuation 12 0N5 HIA standard rear axle 13 0NB SZU nameplate set in base trim 14 0RA ZSS without ignition/starter switch locking system 15 0TA ZFM without floor mats 16 0VT BTA information kit in Polish 17 0YZ GKH without determination of weight categoryfor rear axle 18 1AJ BRS anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL) 19 1C1 FRO antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C 20 1D0 AHV without towing attachment 21 1E0 AKB without activated charcoal canister 22 1FF TYP special identification plate (Poland) 23 1G2 RER steel spare wheel with original equipment tires 24 1H0 BRM without proportioning valve 25 1JD DFH rear shock absorption, basic design 2 26 1KG BAH drum brakes, rear 27 1LS BAV front disc brakes with integrated adapter 28 1MP LRA steering wheel for airbag system 29 1N6 LEN power steering 30 1ND RAA full wheel covers 31 1PA ABR standard wheel bolts 32 1Q0 TGL without mass damper for steering wheel 33 1SA TWU without additional engine guard 34 1T0 VBK Without first aid kit and warning triangle 35 1X0 ATA front wheel drive 36 1Z0 KRM initial standard fuel filling 37 2B3 GRD additional exterior noise suppression (hood, capsule and dash panel) 38 2C5 LSS axial and vertical adjustable steering column 39 2D0 CWV without cd enhancing underbody panel 40 2G8 EBB filler neck module 2 without insert 41 2KP SAU labels/plates in Polish and English 42 2LB KRB fuel tank with special material treatment (fluorination) 43 2UA SWP Without rough-road or sports version 44 2V1 FRI dust and pollen filter 45 2W0 TDA fuel filler cap 46 3AF ASR outer right rear view mirror: convex, powered, heated 47 3B0 ZKV without additional child seat anchor 48 3BS ASL outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated 49 3C1 SHM static lap belt, center rear 50 3CA TRW without partition 51 3FA DEI without roof insert (standard roof) 52 3GA LBH without cargo area 53 3H0 LER without backrest release for front seats 54 3J7 KOV articulated and height-adjustable headrests for front seats 55 3L3 SIE manual height adjustment for front seats 56 3NC HIS rear seat bench/backrest, split folding 57 3Q1 KOH rear headrests 58 3QT RSV 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front 59 3S4 DAR preparation for roof load rack 60 3U1 GPR foldable trunk cover 61 3V0 KSB without child bench seat 62 3X0 DLS without load-through provision 63 3ZB SHA 3-point seat belts, outer rear with ECE label 64 4A0 SIH without seat heater 65 4B1 SSL protective side molding 66 4E0 SDH tailgate/trunk lid unlocking from outside 67 4F1 TKV central locking system 68 4GF WSS windshield, tinted 69 4KC SSH side and rear windows tinted 70 4L0 IRS non-dipping breakaway inside rear view mirror 71 4LA BED without controls 72 4N1 INT padded dashboard 73 4P2 PBH rear floor panel module, type 3 74 4R0 FEH mechanical window regulator 75 4SC MSL left vanity mirror with cover 76 4TC MSR right vanity mirror with cover 77 4U1 GNF luggage nets/pockets on backrests 78 4UE AIB airbag f. driver a. front seat passenger 79 4W0 KBO without cassette and CD storage unit 80 4X0 SAB without side airbag 81 4Z5 HAK glove compartment door with light 82 5C0 KSA without special body measures 83 5D0 TRF without carrier frequency 84 5K0 LAC without paint preservative 85 5TC EIH without decorative inserts 86 6A0 FEU without fire extinguisher 87 6E0 MAS without center armrest front 88 6FB BBO body-colored outer rear view mirror housings 89 6KA KUG radiator grille 90 6M2 GPS load safety net 91 6N1 SZF mud flaps rear 92 6P1 KZH license plate bracket rear (ECE) 93 6PA HBV plastic hand brake lever handle 94 6Q1 SAG plastic gearshift knob/handle 95 6R1 SHV leatherette gearshift boot 96 6SC KBB tufted trunk floor covering 97 6W0 KZV without license plate bracket front 98 6XD ASE outer rear view mirrors: powered, heated 99 6Y0 GWA without cruise control warning system 100 7A0 CDW without CD changer/CD player 101 7AA EDW electronic vehicle immobilization device 102 7E3 WSA sheathed type glow plug heater 103 7N0 ALS without tray on roof liner 104 7P4 LOR manually adjustable lumbar support in front seats 105 7PB PGK platform group class 2 106 7Q0 NAV without navigation device 107 7QA CDR without CD ROM 108 7X0 EPH without park distance control 109 8AA RAO without radio 110 8BN HSW halogen headlight for driving on the right 111 8CC TWP speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor) 112 8F2 SLE side turn signal lights 113 8GL GEN alternator 120A 114 8K0 FLS without special low beam mode 115 8L3 ANT roof antenna 116 8M0 HEW w/o rear window wiper and washer system 117 8N4 SWS windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds) 118 8NA STK without parking light warning light 119 8Q1 LWR headlight-range adjustment 120 8QC SLR key with light 121 8R1 HBL center high-mounted stop light 122 8RE LSE four loudspeakers (passive) 123 8S5 LEL two reading lights front 124 8SA SBR taillight assemblies, standard design 125 8T0 GRA without cruise control system (CCS) 126 8TC NEL rear fog light for driving on the right 127 8W0 WWA without washer fluid level indicator 128 8WD NES integrated front fog light 129 8X0 SWR without headlight washer system 130 8Y1 SNH two-tone horn 131 8Z5 MKU engine cooling system, type 1 132 9A0 TAA without taxi alarm system 133 9AA HKA manually controlled heating system 134 9BF ESP without display and warning tone for opened doors 135 9D0 VEF without preparation for two-way radio installation 136 9J0 STA without supertone system and tone sequence control 137 9M0 ZUH without auxiliary/parking heater 138 9P1 SGK seat belt warning light, electric contact in buckle 139 9Q1 MFA multi-function indicator/trip computer 140 9T0 BWD without heated washer nozzles 141 9TB WAL additional warning lights (door area) 142 9U0 BVK without brake pad wear indicator 143 9W0 VTV w/o car phone preparation/installation 144 9X0 BTS without heated door lock cylinder 145 A8C AUS comfort equipment 146 AZ0 FAF vehicle with standard production scope 147 B0A BLB component parts set without country-specific design requirement 148 B17 TPL type approval Poland 149 C00 COC operating permit, initial registration 150 C6E RAD steel wheels 6J x 15 offset 38 151 E0A AAU no special edition 152 F0A FZS no special purpose vehicle, standard equipment 153 G0C GSP 5-speed manual transmission 154 G14 DFV front shock absorption 155 H3E REI tires 195/65 R 15 V (black) 156 J0L BAT battery 340 A (70 Ah) 157 K8G KAR hatchback 158 L0L LEA left-hand drive vehicle 159 L16 GKV suspension range 16 160 M0G MOT 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/66 kW TDIwith MVEG 2 base engine is T0W 161 N0B SIB fabric seat covering 162 Q4H VOS comfort sports seats, front 163 QA0 KIS without child seat 164 QG0 WIV without service interval prolongation 165 QJ0 CHR without aluminum/chrome work package 166 QS0 KFK without electronic map cooling system 167 QV0 TVE w/o TV reception/digital radio reception 168 SQ9 SNR SKD for Poland 169 T0W GMO 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.B 170 U1A INS instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer 171 V0A REL tires w/o specification of tire brand 172 VC0 GRT w/o remote-controlled garage door opener 173 VK0 LFF air duct, standard 174 X4J G national sales program Poland |
