TEMAT: Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/16 10:26 #69313
  • TOMEK
  • TOMEK Avatar
Witam kolegów ponownie.Proszę o pomoc w sprawdzeniu Astry GTC 1.9CDTI 2005 rok.
Link do ogłoszenia:http://allegro.pl/show_item.php?item=5089809491
Vin:W0L0AHL0865003274 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸
Autko jest w Gorzowie WLKP więc mam ponad 420km dlatego chcę się dowiedzieć co nieco zanim pojadę;) Z góry dziękuje;-)
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/16 17:07 #69320
  • kobe24la
  • kobe24la Avatar
Ze swojej strony dodam tylko abyś zwrócił uwagę na lakier pod lusterkami, listwę na klapie bagażnika, ranty drzwi, miejsca styku zderzaków z elementami nadwozia i maskę od spodu na łączeniach blach. Są to miejsca na który lubi pojawiać się rdza. Jeśli auto posiada książkę serwisową, to zobacz czy w jej końcowej części wbijane były przeglądy perforacji blach. Astra ma 12 lat gwarancji na perforację, więc warto aby były tam pieczątki, bo to podstawa do reklamacji.
Przy silniku obejrzyj kolektor ssący, czy listwa od klap wirowych nie leży obok, lub nie ma już przedmuchów (oleju). Jeśli są to albo nowy kolektor koszt ok. 700zł lub zrobienie tego raz a porządnie, czyli zaspawanie otworów po klapach, koszt ok. 400zł.
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/16 17:11 #69321
  • TOMEK
  • TOMEK Avatar
Dzięki kolego:) sprawdzę to napewno:)ale na 1 rzut oka wydaje sie być ok?
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/16 18:10 #69326
  • kobe24la
  • kobe24la Avatar
Po tych zdjęciach ciężko powiedzieć. Tutaj wygląda ładnie. Kierownica pewnie była zmieniana, bo przy 185 tys km powinna być już trochę przytarta. Jak dla mnie, to trochę za tanie to auto, jak na takie wyposażenie. Chyba, że miał zrobione ze 300 tys km i kupione zostało okazyjnie. Na pewno nie żałuj na wizytę w ASO. Poproś gościa o Vin, przedzwoń lub najlepiej podjedź do ASO i sprawdź czy pokrywają się przebiegi, przynajmniej przez pierwsze 3 lata powinna być serwisowana.
Kolejna sprawa, to czy facet ma jakieś faktury na tą wymiane dwumasy i rozrządu, czy tylko jest jakaś naklejka lub mazakiem na obudowie napisane, bo to częsty chwyt. Wtedy wszystko do weryfikacji.
Aha, te silniki mają filtr cząstek stałych, mam nadzieję, że o tym wiesz. Były oczywiście wersje bez, ale to pojedyncze sztuki. Jeżeli na słupku pasażera, na naklejce w rogu (takim kwadraciku) jest wartość 0,5 albo 0,55 to auto jest w DPF-a wyposażone. To tyle co mi do głowy przyszło. Jak masz jakieś pytania do pisz na PW. Mam taką Astre z silnikiem 120KM i miałem Signuma z takim 150KM silnikiem.
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/16 18:32 #69327
  • heli
  • heli Avatar
A jeżeli na tej naklejce mamy wartość 1,2 lub więcej, to DPF-a nie ma.
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/16 19:18 #69330
  • TOMEK
  • TOMEK Avatar
Dzięki koledzy:) po kontakcie z serwisem w 2012 w sierpniu miała 131.000km wiec przebieg by sie zgadzał:) chyba zaryzykuje i pojadę obejrzeć :)z DPF jak będzie problem to sie go usunie. Niestety ale te nowe diesle juz tak maja.
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/16 21:05 #69333
  • kobe24la
  • kobe24la Avatar
TO faktycznie przebieg może być realny, albo niewiele przekręcony, ale zawsze to coś. Ciekawe jak tylko z historią powypadkową, czy miała jakieś przygody.
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/16 21:09 #69334
  • TOMEK
  • TOMEK Avatar
Gość mówi ze nie bo ma ślady użytkowania na lakierze. Będę mierzył jak pojadę:) Dwumase robił jak ja przywiózł(pewnie kupił za mniejsze pieniądze jako uszkodzony) ma papiery i gwarancje na to.
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/16 21:32 #69335
Pomierz przód, błotnik przedni od strony kierowcy i przednie drzwi kierowcy.
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/17 09:22 #69336
  • TOMEK
  • TOMEK Avatar
Będę mierzył całe autko ale te miejsca szczególnie -dzięki kolego. A czemu mówisz aby zwrócił szczególną uwagę?
Koledzy możne to i głupie pytanie ale Astra ma jakieś elementy z Aluminium bo nie wiem czy pożyczać miernik z możliwością mierzenia aluminium? Jaka grubość ori jest w Oplu?
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/17 11:33 #69337
  • kobe24la
  • kobe24la Avatar
Nie ma nic z aluminium. Grubość lakieru na nadwoziu od 100 do 130 to norma, koło 200 to już może być drugie malowanie. Słuchaj auto ma 10 lat, jak jest gdzieś tam powtórnie polakierowany jakiś element, to i tak przy tym przebiegu i za te pieniądze warto. Zwróć tylko uwagę na te elementy nadwozia, które ci wcześniej podałem. No i kolektor ssący silnika, trzeba będzie zdjąć osłonę silnika. Jak będziesz patrzył na świece żarowe to w głębi będziesz widział taką listwę na kolektorze. Zobacz czy nie spada, czy nie ma oleju w okolicach klap.
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/17 11:37 #69338
  • TOMEK
  • TOMEK Avatar
Dziękuję koledzy. Liczę się z tym że coś może być malowane(co jestem w stanie zaakceptować). Nie zaakceptuję za to nigdy tony szpachli i spawania. W czwartek jadę. Mam 400km ale półki nie pojadę to się nic więcej nie dowiem. Dziękuje Ci kolego za sumienną pomoc.
P.S jak coś mi się przypomni to napiszę;-)
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/17 11:57 #69339
  • kobe24la
  • kobe24la Avatar
Pytaj śmiało.
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/17 12:03 #69340
  • kobe24la
  • kobe24la Avatar
Aha, przypomniało mi się jeszcze. Obejrzyj dokładnie okolice turbiny, będzie tam osłona żaroodporna. W tych silnikach lubią pękać kolektory wydechowe, które niestety są zintegrowane z turbiną i w razie czego trzeba całość wymieniać, choć jak trafisz na uczciwy warsztat, to są w stanie żeliwo pospawać. Objawami takiej usterki jest zapach spalin w kabinie po odpaleniu auta i okopcone okolice właśnie tej osłony.
Okopcenie może też powstać w wyniku pękniętej szpilki kolektora, wtedy też może gwizdać silnik w pewnym zakresie obrotów. Zapach spalin może pochodzić też z uszkodzonej plecionki wydechu pod silnikiem. Dodatkowo jak zajrzysz pod auto a zobaczysz spory zaciek oleju z okolicy bagnetu, też się tym nie martw. W tych silnikach to powszechna usterka, po prostu uszczelka z czasem puszcza. Koszt nowej to kilka złotych.
To tyle na tą chwilę co mi się przypomniało, a na co warto zwrócić uwagę przy tym silniku.
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/17 12:32 #69341
  • TOMEK
  • TOMEK Avatar
Dziękuję kolego. W szczególności zwrócę uwagę na te rzeczy. Pozdrawiam
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/17 13:42 #69342
  • inport
  • inport Avatar
Samochód do opłat akcyza nie jest opłacona.Tylko nie kupuj na umowę na Niemca ;-)
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/19 18:24 #69378
  • TOMEK
  • TOMEK Avatar
Witam kolegów. Byłem dziś oglądać to auto. Tak jak wcześniej mówiłem w jedną stronę miałem 420km(łącznie 840km)Sprzedający zapewniał mnie że auto jest nie malowane,nie szpachlowane itp. Powiedziałem że pojadę z miernikiem na co odpowiedział OK nie ma sprawy.
Ale do rzeczy. Auto jest po przejściach.Opiszę Wam pokoleji:
-Maska:powłoka lakiernicza ok(nie malowane),u dołu maski (zaznaczone na moim foto)3 wgniotki(jakby od domykania maski ręką) i pocięty lakier(kreski ok 3cm)
-Strona kierowcy cała ok łącznie z wnękami i słupkami A,B i C. W tym momencie byłem zadowolony jednak postanowiłem zmierzyć dach i tu szok!!!!!!
-DACH
od strony kierowcy praktycznie cała połowa dachu szpachla:od 340 do 520. Najwięcej na wysokości słupka B od jego krawędzi do połowy dachu. Im bliżej klapy tym mniej(ZAZNACZONE NA ZDJĘCIU)-Dla mnie było już po oglądaniu ale dla potomnych postanowiłem dokończyć oględziny zwłaszcza że jechałem 420km a sprzedający mówił ze jest ok. DACH OD STRONY PASAŻERA DO POŁOWY OK.
-TYŁ: Tutaj ori powłoka lecz nad listwą chrom pierwsze oznaki rdzy(Zaznaczone na foto)
-STRONA PASAŻERABłotnik przedni lakier ori, drzwi całe malowane od listwy w górę(w paru miejscach kit ale z racji że już auto było dla mnie skreślone nie mierzyłem szczegółowo)
Błotnik tył:malowany cały(na łączeniu z drzwiami w pewnych miejscach szpachla. Jedynie koło wlewu paliwa było w mairę ok.
DODATKOWO:
ŁYSE TYLNE OPONY(OGRANICZNIK),2 przednie może 3mm, rozdarcie na tylnej kanapie na szwie,w aucie pył na plastikach od szpachli, ogólnie środek brudny i zaniedbany. Na szybko sprawdziłem navi ale bez płyty była wiec nie wiem czy działa, Xenon świeci ale nie do końca wiem czy działa poziomowanie i skręt(ale tego nie mogę potwierdzić na 100%),brak koła zapasowego, bardzo zarysowana tylna felga od strony pasażera.
REAKCJA SPRZEDAJĄCEGO: On w PL nic sam nie robił, kupił jako bezwypadkowe z ori lakierem w D i sam nie wiedział że jest szpachla i malowanie. Oszukali biedaka i nic o tym nie wiedział(przez telefon mówiłem że mam daleko niech powie jak jest). Szkoda mi słów.
AHA jedyna opcja zakupu to umowa NA NIEMCA!!!
AUTA NIE POLECAM i PROSZĘ O UMIESZCZENIE TEGO W DZIALE UWAGA NA TO AUTO I POMOC ABY PO WPISANIU W GOOGLE VINU NATRAFIĆ NA TEN TEMAT.
Chcecie coś się dowiedzieć to pytajcie bo mogłem o czym zapomnieć ale nadal jestem poddenerwowany. W linkach przesyłam Wam zdjęcia i zaznaczone miejsca które są malowane,uszkodzone lub szpachlowane. Mam nadzieję że pomogę komuś kto brał pod uwagę to auto.
zapodaj.net/b9016f182eb03.jpg.html
zapodaj.net/5f61fa3382f7e.jpg.html
zapodaj.net/41b686aab1c05.jpg.html
zapodaj.net/07989a84ab7a2.jpg.html
zapodaj.net/5e18acd50ca36.jpg.html
zapodaj.net/f199a3c03f4c8.jpg.html
zapodaj.net/b18a1f4db5f6a.jpg.html
zapodaj.net/812b0763e5b0b.jpg.html
Opel Astra GTC 1.9 CDTI VIN:W0L0AHL0865003274 2015/02/20 07:59 #69382
  • TOMEK
  • TOMEK Avatar
Jeszcze mi się koledzy przypomniało, gałka zmiany biegów jest wyświechtana a kierownica jak nowa.Stan kierownicy wogóle nie pasuje to tak zaniedbanego wnętrza wiec i to daje do myślenia.W ogłoszeniu jest:auto czyste i zadbane-nie będę tego komentował.Po ochłonięciu najbardziej szkoda mi czasu/urlopu i nerwów. Wystarczyło że sprzedający by powiedział że było coś malowane a nie zapewniał że jest wszystko w ori lakierze. No nic takie życie szukam dalej ASTRY GTC.
