TEMAT: [OCENA] 2004 Opel Astra III
[OCENA] 2004 Opel Astra III 2012/08/24 11:38 #29157
  • vir2al
  • vir2al Avatar
Witajcie
Zmierzam do zakupu samochodu dużymi krokami i wybór padł na Astrę. Poproszę o ocena auta z linku
Być może ktoś z was widział to auto i może coś więcej powiedzieć na jego temat. Jak tylko otrzymam VIN od razu zamieszczę do sprawdzenia. Jak sądzicie jak się ma stan auta do ceny i czzy ogólnie warto się nim interesować.
Z góry dziękuję za informację.
Ostatnio zmieniany: 2012/08/24 11:38 przez vir2al.
Odp: [OCENA] 2004 Opel Astra III 2012/08/24 12:52 #29159
  • van
  • van Avatar
ze zdjęć za dużo nie można wywnioskować, trzeba oglądać na miejscu. Co do instalacji LPG, to wklej to foto na forum lpg-forum.pl/ a tam ci fachowcy podpowiedzą czy zrobione fachowo czy to mega-drut :) czyli zrobione bo "tak musi być" :P
Odp: [OCENA] 2004 Opel Astra III 2012/08/24 22:31 #29177
gaz jest ok :) brc sequent najprawdopodobniej patrzac po wtryskach i przelaczniku. Widac ze zalozony dobrze i starannie. Ale i tak jestem zdania sie wtryski powinny byc na stojaco. Na lezaco za szybko sie zuzywaja niestety. Uwazaj na korozje. W tym silniku tez pekaja chlodnice i kolektory. Rdza na nadkolach tylnych, spody drzwi i klapa pod listwa. Niestety ale opel to opel. Silnik jako tako ok ten twinport ale chyba ma wiecej koni niz w ogloszeniu napisane
Ostatnio zmieniany: 2012/08/24 22:32 przez Inspektor.
Odp: [OCENA] 2004 Opel Astra III 2012/08/26 17:43 #29236
  • vir2al
  • vir2al Avatar
Witam ponownie,
Oglądałem auto i nie ma żadnych śladów korozji. Jedynie prawe tylne drzwi były malowane i właściciel tego w żaden sposób nie ukrywał, i takie auto z całą swoją świadomością kupił. Znajomy lakiernik powiedział że są zrobione bardzo dobrze i nie ma żadnej fuszery tudzież amatorskiego lakierowania w drewnianej szopie. Jedyna rzecz która mnie martwi to kontrolki. Nie zauważyłem kontrolki od airbag, oraz kontrolka CHECK ENGINE zapala się podczas jazdy na gazie. Na benzynie jest ok nie ma żadnego problemu. Właściciel twierdzi że był z tym w serwisie i dla pojazdów z LPG to norma ze względu na inną wartość mieszanki paliwowej zapala się ta kontrolka. Proszę o potwierdzenie bądź zanegowanie twierdzeń właściciela.
Posiadam również VIN więc proszę o sprawdzenie lub rozkodowanie:
VIN: ...
Ostatnio zmieniany: 2012/08/26 18:12 przez vir2al.
Odp: [OCENA] 2004 Opel Astra III 2012/08/26 18:00 #29237
  • van
  • van Avatar
VIN code: W0L0AHL4845180080 Sprawdź ten VIN na autobaza.pl ▸
Model: Astra h
Kod modelu: 0TV48
Data produkcji: 04.05.2004
Okres produkcji: od 2004 do 2012
Rejestracja №: NDH-NH415 TU CHYBA NIEMIECKIE TABLICE
Kod GM napędu *: XXQY
Typ silnika: Z16XEP
Numer seryjny silnika: 20CX2905
Numer seryjny i / m: 180 080
Поиск по VIN коду
Odp: [OCENA] 2004 Opel Astra III 2012/08/27 12:53 #29263
  • vir2al
  • vir2al Avatar
van napisał:
Kod modelu: 0TV48
Jak po tym kodzie określić czy to wersja Cosmo, Elegance, Enjoy czy jeszcze jakaś inna. Pomóżcie proszę.
Ostatnio zmieniany: 2012/08/27 13:26 przez vir2al.
Odp: [OCENA] 2004 Opel Astra III 2012/08/27 16:01 #29275
Informacje pojazd
Model: Astra h
Kod modelu: 0TV48
Data produkcji: 05.04.2004
Kod GM * Drive: XXQY
Typ silnika: Z16XEP
Z samochodu
28S Z grafitu szarym szwem
2J1 Cover, wnętrze piętro, standard
4CU Malowanie zewnętrzne, patrz reprezentacja katalog przednim koloru
80I Czarne wnętrze
80X Tapicerka i czarna obudowa
80Y Panel drzwi wykończenia, czarna
A51 Łyżka przednia Seat
A88 Zagłówek, siedzenie przednie aktywne
AH4 Przednie siedzenie, kierowca ,6-sposób ręczny
AHA Z regulacją podparcia lędźwiowego
AJ0 Zagłówek, tylny, tkanina, dwa
AY0 Airbag, top, front
AY5 Zagłówek, tylny, tkanina, centralny
B58 Dywaniki podłogowe, z przodu iz tyłu maty inlay
B70 Panel drzwi, otwieranie pokrywy
B86 Odlewnictwo Side na drzwiach, kolor
BD8 Profil, mounted, dach, malowane pod tułowiem
BKH Profil na tablicy rozdzielczej, zacieniony tekstura drewna
BNF Profil drzwi wewnętrzne, ciemne drewno
BS9 Pierwotne uszczelnienie drzwi, dolna część
BW4 Z profilem chrom
BW7 Stojaki ornament
C60 Klimatyzacja
C95 Lampy, montowane, sufit, podwójne lampka do czytania
CE1 Wiper, przód, układ impulsowy
COB Wykonane w Antwerpii 2
CT3 Dla Niemiec
D75 Pen, zawieszany, z zewnątrz
DA7 Podłokietnik przedni fotel, lewa
DD8 Do wnętrz lustro ze zwiększoną o zwiększonej wrażliwości na światło
DDG Lusterka, elektrycznie sterowane, n / s, l / s
DDU Lustro, kompletna
DGZ Półka do przedziału panelu narzędzi, oddzielne
DH6 Visor, słońce z lustrem z oświetleniem, p / s, l / s
DP6 Obudowa
DT4 Popielniczka i zapalniczka
DVA Zestaw wskaźników, czarny, czarny z pierścieniem srebra na koniu
ECA Klucz
FX1 Ostatecznym osiowa skrzynia 3,94
FX3 Elektroniczny Stability
G61 4 śruby koła
JL9 Abs
K09 Alternator, 120amp.
K34 Programowalny regulator prędkości
KCL Grzałka Tunnel, tył pasażer, dwa stanowiska
LHD Kierownicą po lewej stronie
LJ7 Z16xep silnik
M25 Skrzynia manualna, 5-biegowa, typ F17
MM3 Samochody z ręczną skrzynią biegów
N34 Zespół koła, układ kierowniczy, trójramienną, skórzaną tapicerką
N65 Opona, delikatne, składane koło zapasowe
NC0 Sprzęt, Unia Europejska
NT4 Emisji gazów, eec 05
PAU Wykańczanie, Bristol / amana
QGF Opony 205/55 R 16-91H
QL5 Koło, szosa, aluminium, 10-ramienne, 61/2jx16
T2Q Lights, automaty on-off
T9K Wykończenie panel, wnętrze, amana
T9S Lampy, montaż, wnętrze, drzwi
TN6 Akumulator, 55ah
TPV Grille, czarna, z chromowaną ramką
TR0 Komora lampy, z tyłu, dla wygody i czytaniem podwójnej
TSP Lampy, kompletne, indywidualne salon
U07 Beep, fanfary
U66 Głośnik, 7
U68 Informacje o komputerze
UAC Tablica informacyjna LCD - Wielofunkcyjne
UCH Radio AM / FM Stereo, szukaj, cd, etr, automatyczny balans dźwiękowy, mp3
UEQ Przełącznik baterii
UH0 Ostrzegawczy pasów, lewa
UH1 Ostrzegawczy pasów, prawo
VFE Przednie i tylne zderzaki, odlewnictwo, ochronna malowana
VK8 Uchwyt na okulary
W1Y Do sterowania radiem na kierownicy
WBE Sprzęt odbiorczy urządzenie, radio
Y67 Wymagane, jeśli przypomnienia wyświetlacz utrzymania
Z0L Elegancja
Z1F Czujnik ograniczeń systemu, l / s
Z1Y Malować dwie warstwy
Odp: [OCENA] 2004 Opel Astra III 2012/08/27 17:24 #29280
  • kobe24la
  • kobe24la Avatar
Rdza może się pojawić, ale nie musi. Listwa chromowana, to bardziej wada kombi, choć dla świętego spokoju warto ją zdemontować i sprawdzić czy są odpowiedni dystanse. Rdza lubi pojawić się też pod lusterkami na skutek obcierania plastikowej obudowy o lakier.
Co do chłodnic, to przecierały się ale raczej w dieslach, szczególnie z 1.9CDTI.
